Liczba postów: 94
Liczba wątków: 12
(22-03-2021, 1:01)SP5GNW napisał(a): Witku, jak dopasowujesz się do uziemienia czyli CO? Czy masz w.cz. chodzące po wszystkim co metal albo tv?
Uziemienie mam podłączone do dolnej części transformatora 1:9:
Transformator jest w puszce:
od puszki idzie choke balun:
W.cz. nie wiem, gdzie chodzi :-). Obudowa TRXa mnie nie parzy. Kaloryfera nie sprawdzałem ;-).
Witek.
Liczba postów: 82
Liczba wątków: 16
Strata nie idzie w grzejnik,znaczy się. Widzę,że jak się za dużo mierzy, to mniej wiadomo co robić czyli robić a będą wyniki, Tych moich nawet nie zamieszczam są takie bez sensu. Tylko nie wiem co dalej robić. 400 W też mogę ale co zrobią sąsiedzi .Ze mną oczywiście.
Liczba postów: 82
Liczba wątków: 16
Czas upływa nieubłaganie. Nie cofa a biegnie tylko w jedną stronę.
Przedłużyłem mojego LW do ok. 41 m. Ma rezonans na 1.80.
Teraz chciałbym poznać Wasze pomysły, jak go dopasować. Chciałbym, go użyć na 80 m ale i na 160 m. Problem taki, że nie wiem jak dopasować się do 620 Ohm impedancji na 80 a potem na 160 gdzie potrzeby transformowania nie ma. Potrzebny transformator 12:1. Do LW dochodzę przez kabel 50Ohm, koncentryczny. Transformator najchętniej zrobiłbym na toroidzie FT240-43. Tylko jeśli zmierzony SWR = 12 to impedancja jest ok. 600. A na 160 jest SWR = 1.0 (na 1.80) to impedancja jest ok. 50. Jak zrobić przekładnię 12:1 ?
Chętnie nawiążę kontakt e-mailowy, indywidualny.
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Najprościej to nawinąć transformator w stosunku zwojów Pierwiastek(12), taki żeby na 3.5MHz reaktancja mniejszego uzwojenia była >=5x 50Omów.
Można też odpowiedzieć sobie na pytanie tzn. policzyć, jaki SWR będzie jeśli się zrobi 1:9 czy 1:16 (600/9 = 66.5 więc SWR będzie 1.33)
Często też się zastanawiam czemu koledzy wolą kombinować z takimi przełożeniami na transformatorach zamiast zrobić najprostszą skrzynkę antenową, tzn PI, Gamma czy cokolwiek - wtedy można dopasować część rzeczywistą, urojoną i większość drutów będzie można zestroić.
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Transformator 1:49 lub 1:64 powoduje, że antena (półfalowe skrócone LW) chodzi na wszystkich pasmach, a sam transformator na moc 200W mieści się w kieszeni od koszuli. Szczególnie polecam na piesze wycieczki, gdzie chcemy mieć łączność przy jak najmniejszej wadze sprzętu.
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Transformator z takimi przełożeniami jak Henryk podał stosowany jest w antenie Endfed, troszkę inna zasada działania - u mnie w wersji 41m długości sprawdza się zdecydowanie lepiej niż long wire ale to już temat na osobny wątek.
73 Sławek
Liczba postów: 82
Liczba wątków: 16
09-06-2021, 12:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2021, 12:28 przez SP5GNW.)
Witajcie Panowie.
Udało mi się "jakoś" wciągnąć ponad budynkiem moje 41 m. drutu. Unikam nazw "long wire" i "Endfed" . W sumie to nie widzę różnicy ale pewnie jest. Pomiar wskazuje ,że na 1.830 jest rezonans (swr 1.0 R 48) a na 80 m jest swr 11,5-12. Ztąd wnoszę , że R jest ok. 600 Ohm. Ten drut zasilany jest kablem RG58 a na jego końcu jest początek anteny, oplot kabla do uziemienia i dwie przeciwwagi ok. 20.5 m. Nie mogę za każdym razem dostrajać anteny bo zaczyna się na zewnątrz, poza pomieszczeniem z radiostacją. Musiałbym przenieść 2 p-wagi i wykonać nowe uziemienie w innym miejscu. Dlatego dopasowania Fuchsa nie robię. Więcej anten nie zmieszczę. Nie mam uruchomionego pasma 1,8 i 3.5 . Takie nadzieje wiążę z tym "drutem" .
Stopniowo : najpierw był LW21.5 m potem 27.5 m dalej 31m. Żadna z tych wersji nie powalała. Teraz , chciałbym te 41m dopasować prawidłowo.
Z postu SQ5KVS nie rozumiem ">=5x50 Ohmów". Jednak chciałbym dopasować jak najściślej antenę. W tym QTH więcej niż 100 W nie mogę zastosować.
Z postu SP9BSL rozumiem, że są różnice we własnościach EFHW i Long Wire i czym te różnice się objawiają. W zasadzie, to 41 m drutu może działać nadawczo tylko na 160 i 80, pozostałe dobrze jak będą ale nie są konieczne. Odbiorczo jak drut.
Poszukuję informacji na google ale ilość śmieci komercyjnych, jaka tam jest coraz bardziej wyklucza wyszukiwarkę jak źródło informacji. Do tego jest wiele niekompetencji.
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
09-06-2021, 13:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2021, 13:20 przez SP9BSL.)
(09-06-2021, 12:25)SP5GNW napisał(a): Z postu SP9BSL rozumiem, że są różnice we własnościach EFHW i Long Wire i czym te różnice się objawiają. W zasadzie, to 41 m drutu może działać nadawczo tylko na 160 i 80, pozostałe dobrze jak będą ale nie są konieczne.
Endfed to po prostu dipol półfalowy ale zasilany od końca czyli w strzałce napięcia (wysoka impedancja stąd tak duże przełożenie na transformatorze), long wire to pół dipola zasilany w zerze, drugą połowę stanowi kabel+radio+uziemienia (przeciwwaga).
Endfed nie potrzebuje przeciwwagi bo jest kompletną anteną, long wire jest jej połową.
Mój Endfed niestety jest nisko nad ziemią bo około 8m, stroi się rezonansowo na 7 pasmach a dodatkowo po odłączeniu transformatora i uziemieniu końca koncentryka mam 160m.
I jeszcze
dosyć zwięzły opis
73 Sławek
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 8
Ostatnio była tu mowa o antenach End-Fed (EFHW).
Interesująca analiza transformatora dopasowującego 1:64.
Może się przyda konstruktorom takich anten:
https://owenduffy.net/blog/?p=21901#more-21901
R.
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Zapomniałem wspomnieć, u mnie także najlepiej się sprawdził transformator 1:64 skompensowany kondensatorem 100pF.
73 Sławek
