Czy może ktoś z kolegów posiada płytkę husarek_mod_AC175 ? Chętnie bym nabył .
(13-02-2014, 16:00)SQ8PEI napisał(a): Witam,
Czy koledzy mają jakiś sposób na rozdzielenie "połówek" rdzenia dławików V33103 bez uszkodzenia?. W miejscu kropli kleju zdarza mi się uszczerbanie rdzenia i nie ważne czy klej z wierzchu usunę czy nie. Zamówiłem kilka sztuk więcej ale jak tak dalej będzie szło to będę musiał domówić Sad.
Z góry dziękuję za pomoc.
Krzysiek
Zaraz zostanę mistrzem odgrzewania tematuTongue. Ja robiłem tak że wszystkie filtry zalałem wrzątkiem i 100% odzysku bez stratBig Grin. Tak dla potomnych co będą składać homodynkę.
Tomasz 73"
A może by tak jakiś nowy FrontPanel do Husarka.Smile
Wink
(29-06-2021, 0:04)SP8AJB napisał(a): A może by tak jakiś nowy FrontPanel do Husarka.Smile
Bardzo fajny front . Czy można z tego wydruk zrobić z zachowaniem prawidłowych wymiarów?
No nie wiem, nie wiem. Można spróbować. Wymiar fronta to szer=255mm, wys=100mm. Ale najlepiej wydrukować z oryginalnego pliku FrontDesignera.
(07-07-2021, 10:28)SP8AJB napisał(a): No nie wiem, nie wiem. Można spróbować. Wymiar fronta to szer=255mm, wys=100mm. Ale najlepiej wydrukować z oryginalnego pliku FrontDesignera.
Czy ten plik jest do uzyskania od kolegi ? Bardzo mi się podoba .
A i owszem, podzielę się chętnie. Dodaję w załączniku.
.rar   HusarekFront_v2.rar (Rozmiar: 4.86 KB / Pobrań: 745)
(08-07-2021, 10:02)SP8AJB napisał(a): A i owszem, podzielę się chętnie. Dodaję w załączniku.
Bardzo dziękuję . Niestety mój Front Designer 3.0 nie czyta tego pliku. Oczywiiście po rozpakowaniu.
Roszerzenie .fpd to nie takie. Powinno byc .fpl, ale nie w tym problem.
Podglądnij nagłówek w pliku, jest zupełnie inny niż powinien być.
Plik został utworzony za pomocą FrontPanelDesignera_v6.33, i takim programem można go otworzyć i wydrukować. Nie zamieściłem tej informacji wcześniej.
