MAS - urządzenia Minimal Art Session
#61
(22-05-2020, 0:38)SQ9RFC napisał(a): Super zabawa. Zaliczyłem 17 QSO na 80M.. w tym Andrzeja SP2GOW - pozdrawiam.
………..ciach!
Jerzy!
Nie zapomniałeś się? Jutro upływa termin wysłania logu, a Ciebie nie ma na wykazie!
Rysio!
Eee, chyba nie w tym regulaminie czytałem, dwa tygodnie, to wypada na 04.06.....ale nie mniej czas upływa.
(30-05-2020, 12:55)SP2JQR napisał(a): Czy poniższe urządzenie zmieści się w kryteriach MAS,...………...ciach!
Czy mieszacz na wielu diodach i transformatorkach jest jednym elementem, czy też trzeba liczyć każdy szczegół?
Raczej NIE, już teraz jest za dużo elementów. Co prawda filtr (jakikolwiek) to 3 elementy, bo liczy się wejście, wyjście i masa jako oddzielny element. Ale na temat mieszaczy to w regulaminie nie ma tego wyraźnie zaznaczonego. A gdzie reszta? w tym części toru nadajnika>
Ale układ bardzo ciekawy.
Rysio!
#62
Aleś mnie wystraszył !!!
Ten lampowy TRX OK2EI ma 12 elementów ! a nie 19 ! - bo przełączniki i głośnik się nie wlicza.
Do tego trzeba policzyć ile tam jest elementów LPF bo trzeba mieć co najmniej 3 i czy są ... czy ich nie ma to 3 musi być wliczone.
Biorę go na warsztat ... Z Jerzym SP9VNM jesteśmy umówieni na QSO w długi weekend.... oczywiście na tych TRXach - kto do kółeczka dołączy jeszcze ?
Tam jeszcze można wywali trafo głośnikowe i dać słuchawki wysokoomowe od RBMki ...
I jak tu zestroić odbiornik z nadajnikiem ... chyba trzeba użyć czarów... albo dodatkowego odbiornika do monitorowania - co jest niedozwolone.
Ja przez te kilka godzin czasem chodziłem za nim - wstrajał sie perfect...
#63
Czy wzmacniacz operacyjny to jeden element czy kilkadziesiąt tranzystorów?
#64
I widać że L1c jest dodany na siłę - tam trzeba zrobić lepsze sprzężenie cewek na tym samym karkasie.
(02-06-2020, 14:48)SP2JQR napisał(a): Czy wzmacniacz operacyjny to jeden element czy kilkadziesiąt tranzystorów?
Kilkadziesiąt. I tylko 1 sztuka dozwolona.
Help. Brakuje mi kwarcu na częstotliwości qrp czyli 3 560, a na siódemce i na 14 to nie pamiętam jakie tam są częstotliwości qrp. Kwarce muszą pracować na pierwszej harmonicznej, żeby się ładnie przyciągały, więc mogą być trochę wyżej, bo łatwiej przeciąga się je w dół.
Czy ktoś ma pomysł jak stroić takie radio do łączności z korespondentem?
Teraz sobie pomyślałem, że jeżeli nie mam kwarcu to spróbuję jeszcze bardziej uprościć to radio i wzbudzić lampę na częstotliwości układu rezonansowego odbiornika.
I będzie 9 elementów.
Będzie piukać... i co z tego :-)
I odpadnie problem ze strojeniem.
Rysiu - log na MAS wysłany.
A tu schemat ... jeszcze do poprawy.
http://sp-hm.pl/thread-442-post-44018.html#pid44018
Najtrudniejsze QSO... - to ta "piukająca" stacja.
.mp3   2020-05-21--18-38-Z -- 18-43-Z DL7UGN 559 A25 -- 339 A66 CQ.mp3 (Rozmiar: 525.41 KB / Pobrań: 885)
#65
(02-06-2020, 14:50)SQ9RFC napisał(a): Najtrudniejsze QSO... - to ta "piukająca" stacja.
A tutaj jest pokazany sprzęt TEGO piukacza. Ważne jednak że nadawał i dało się odpowiedzieć.
Rysio!
Wiadomości ciąg dalszy:
są wyniki tegorocznego spotkania MAS....tutaj.
I nie było tak źle....stacje polskie w dziesiątce z każdej z grup. Gratulacje dla Jerzego SQ9RFC za szóste miejsce w grupie "A", a Andrzejowi SP2GOW za czwarte miejsce w grupie "B". Ja jestem w środku stawki w grupie "C", jak na pierwszy raz....to chyba dobrze? Startowałem tylko w paśmie 40m, które szybko "zdechło", o czym wspominają inni użytkownicy.
Tegoroczny MAS to wysyp TRx_ów MA12, 9 sztuk, w tym mój.
Wspomnieć muszę o Koledz OK2EI, tego co ON wyczynia, to przez najbliższe lata nie powtórzy chyba NIKT!
Korespondowałem z Nim w sprawie jego TRx_a, BARDZO SYMPATYCZNY I ŻYCZLIWY człowiek. Prawdziwa dusza naszego hobby.
Rysio!
#66
Są nowe wiadomości w sprawie tegorocznego MAS, jw.
Rysio!
#67
OK2EI się pomylił, ponieważ wliczył do ilości elementów wszystkie przekaźniki. Powinien napisać że miał 12 elementów w całym TRX, a nie 19 tak jak napisał. Ale wydaje mi się, że jeżeli zlikwidować kwarc nadajnika i jego otoczenie, w nadajniku skorzystać wyłącznie z układu rezonansowego odbiornika, to zmieścili byśmy się w dziewięciu elementach. Pływanie częstotliwości nadawczej nie ma to praktycznie znaczenia, bo i tak goni się niektórych korespondentów podczas łączności. Na jesieni będę próbował ten układ odtworzyć 9 elementowy.
#68
W bieżącym roku 2021 i ja pokusiłem się o udział w Minimal Art Session za namową Jerzego SP9VNM. Od połowy zeszłego roku projektowaliśmy nowe urządzenia spełniające warunki MAS na 40m i 80m, następnie odbyły się testy, uruchomienie i w końcu udział w sesji MAS. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (całe popołudnie i wieczór 13 maja przechodziły w mojej okolicy burze) zrealizowałem 11 QSO na 40m i 13 QSO na 80m z innymi stacjami MAS.
Zarówno w wersji 40m i 80m udało się zaprojektować proste urządzenia które dobrze spełniły swoje zadanie, nadajniki pracują z mocą 5W outp.
W zasadzie nic nowatorskiego w zakresie rozwiązań technicznych, bo trudno wymyślić kolejny rodzaj generatora czy wzmacniacza. Jednak mój dobór elementów i koncepcji zwłaszcza w zakresie RX to pewien przełom w myśleniu, że w odbiorniku musi być dużo elementów w tym układy scalone. Wcale tak nie musi być!
W załączeniu raporty słyszalności TX z stacji RBN (Reverse Beacon Network) w czasie testów na zakończenie montażu urządzeń.
#69
W tym roku zaplanowałem wygrać te zawody :-)
Ale ... wygrywa się je mnożnikiem, więc zaprojektowałem TRX lampowy o 14 elementach. Niestety pomimo bardzo intensywnej pracy przez ostatnie dni i noce nie udało się dokończyć dzieła. Wystartuję na nim za rok.
Odkurzyłem więc starego Chojnackiego i praz trzeci. Warunki były straszliwe. Mocne burze nad Europą, prymitywne radio i stacje 1 watowe. Gdy walnęło mnie po uszach kilka razy, stwierdziłem że szkoda zdrowia. Odfajkowałem kilka mocniejszych stacji i zakończyłem zabawę. Do usłyszenia za rok.
#70
Ja poległem z powodu zabawy w minimalizację części a konkretnie próby użycia tego samego tranzystora mosfet jako generatora i mieszacza oraz prób użycia rezonatora trójkońcówkowego jako elementu generatora co okazało się mocno problematyczne no i swoje dołożyły problemy zdrowotne. Problemy konstrukcyjne udało się rozwiązać częściowo, mosfet pełni już tylko funkcję bufora oscylatora i mieszacza a generator jest na oddzielnym tranzystorze, zabrakło pewnie z dwóch trzech tygodni by wszystko złożyć do kupy. Dużą pomocą w rozwiązywaniu problemów okazał się spice. Wbrew pozorom konstrukcje MAS są mocno wymagające.
