uSDX
Henryku co do jakości SSB tu kluczowe jest obcięcie pasma m.cz. przed modulacją, wyraźnie pokazane na filmiku, jeśli tego się nie zrobi to jest źle.
https://f5npv.wordpress.com/homebrew-usdx/
Ja u siebie używam wspomnianego kompresora wcześniej m.cz. i dodatkowo ograniczam pasmo m.cz.. Postaram się jak najszybciej włożyć swój układ w pudełko i umówić się na łączność z Tobą. Pasmo m.cz. najprościej ograniczyć filtrem Sallen -Keya.
Jakiego rzędu stosujesz filtr i do jakiej wartości ograniczasz pasmo na poziomie -3dB ?
Henryku ja mam filtr regulowany, nieco nietypowo włączony MAX7400, przed nim analogowy filtr drugiego rzędu, max7400, po nim znowu filtr drugiego rzędu, ustawiałem to na odsłuch. Filtry analogowe około 3kHz w układzie Sallen -Keya
(03-05-2021, 18:23)SQ4AVS napisał(a): Henryku ja mam filtr regulowany, nieco nietypowo włączony MAX7400, przed nim analogowy filtr drugiego rzędu, max7400, po nim znowu filtr drugiego rzędu, ustawiałem to na odsłuch. Filtry analogowe około 3kHz w układzie Sallen -Keya
Czyli te Twoje filtry zawierają więcej części niż cała reszta radia? No, ale skoro lepiej to może warto.
Nie w sumie kilkanaście elementów to jest ciągle dużo mniej niż w pozostałej części radia. To mieści się wszystko w mikrofonie z Boefanga. Obecna wersja w pico malinie ma filtry już w algorytmach. Pomiary pokazane na filmie pokazują dlaczego ssb brzmi jak brzmi i jak temu zaradzić
Spróbuję zastosować w mikrofonie filtr zrobiony na głowicy magnetofonowej plus kompresor. Do tej pory stosowałem wkładkę W66, która ma już kształtowanie widma m.cz. ale widać, że to jest jeszcze niewystarczające.
Z tego co już wykopałem wynika, że filtr atyaliasingowy na wejściu audio musi być ostry i pasmo ograniczone do max 2,5kHz. należy też ograniczyć maksymalne zmiany fazy do 180 stopni - ingerencja w soft.
Nigdzie natomiast nie znalazlem żadnego nagrania audio po dokonaniu powyższych poprawek.
Dla włączonej opcji MULTI_ADC (a taka jest ustawiona), sygnał z mikrofonu jest przetwarzany z czterokrotnym oversamplingiem.
Wymagania dotyczące filtra antyaliasingowego w tym wypadku są dla mnie niezrozumiałe.
Filtr musi być zawsze przesuwa się tylko jego częstotliwość a tym samym wymagania do stromości zboczy
DL2MAN z płytą SMD K1FM
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/5021073200_...gthumb.jpg]
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/9624635000_...gthumb.jpg]
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/8808312900_...gthumb.jpg]
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/5787323600_...gthumb.jpg]
73! Zbyszek
witam , jakie koszta mniej więcej całości , drugi pomysł można by to spiąć z avalą i był by fajny trx tylko że większy i może ciut lepszych parametrach , generalnie fajny trx
