uSDX
SQ4AVS - dziękuję, otrzymałem dziś Twoje PCB, jak tylko znajdę czas wystartuję.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
73! , Grzegorz
Obudowy już przyszły Wink.
Informację o otrzymaniu zestawu proszę wysyłać na priva
Ostatnia wersja płytki w 5 zakładce DL2MAN -źródło pcb.lay6, poprzednie na wcześniejszych zakładkach. Pliki pdf to są wydruki obu warstw z źródła
.lay6   pcb.lay6 (Rozmiar: 1.46 MB / Pobrań: 658)
.pdf   dol.pdf (Rozmiar: 74.24 KB / Pobrań: 662)
.pdf   gor.pdf (Rozmiar: 52.06 KB / Pobrań: 642)
Dzięki Rafał !!! To powoli zaczynam i ja.
https://www.youtube.com/watch?v=PzubNCuGvEQ jakoś jak fabryka ;-)
Sławku ten film jest stary, od tego czasu jakość sygnału ssb bardzo się poprawiała o ile kojarzę od wersji N. Dodatkową jakość tą poprawia zastosowanie modułu kompresora m.cz. ja użyłem modułu z Ali.
taki DSP na atmedze 328
Wszystkie zmiany naniesione plus skorygowany schemat.
Stosowany przeze mnie kompresor wykorzystuje układ MAX9814 . Wystarczy nazwę scalaki wpisać na Aliexpres i wyjdą moduły
.lay6   pcb.lay6 (Rozmiar: 1.46 MB / Pobrań: 634)
.pdf   dol.pdf (Rozmiar: 74.29 KB / Pobrań: 684)
.pdf   gora.pdf (Rozmiar: 50.88 KB / Pobrań: 669)
Kondensatory C1 i C2 są chyba zbędne ? Są C12 i C13.
Maćku racja, na montażówce jest ok.
(01-05-2021, 7:15)SQ4AVS napisał(a): Sławku ten film jest stary, od tego czasu jakość sygnału ssb bardzo się poprawiała o ile kojarzę od wersji N. Dodatkową jakość tą poprawia zastosowanie modułu kompresora m.cz. ja użyłem modułu z Ali.
Czy możesz zapodać jakiś link do tej poprawionej jakości (która wersja softu?) albo przedstawić swoje nagranie, bo u mnie jest podobnie jak na tym filmie i nic lepiej...,
