Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
01-04-2021, 11:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2021, 11:33 przez SQ8MVY.)
Andrzeju,
i przede wszystkim zaktualizuj firmware w swoim chińskim programatorze,bo widzę, że jest baaaaardzo stare i nie obsługuje zmiany prędkości taktowania linii SCK.
Instrukcja z rysunkami jest np.
w tym miejscu
Jako programatora można użyć śmiało płytkę arduino...
Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
01-04-2021, 12:26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2021, 13:43 przez SP6AUO.)
Pierwsze zaprogramowanie poszło.
Zachciało mi się sprawdzić i sczytać co jest na 328p.
Jak uruchomiłem odczyt z AVR to się zamulił i musiałem wyłączyć kompa na siłę.
Po ponownym uruchomieniu i kliknięciu "sprawdź podłączony AVR." pojawił się ten
Komunikat jak wyżej.Ten komunikat to prośba o nowy 328p.
Poszło. Nauka kosztuje.Wymiana 328 na nowy i jest ok.
Jest jeszcze jeden problem.
Oled nie świeci.Czarny ekran.
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Jeśli masz programator który ma też "powolny" tryb programowania (USBasp ma) możesz spróbować na tę Atmegę "uszkodzoną" wgrać. Czasem działa.
Liczba wątków: 13
Karol,nie mam wolnej pcb a 328 jest smd.
Dzięki, jakoś te 10zł przeżyję.
Gorzej bo mam 2 OLed-y i żaden nie świeci.
Pcb jest ver K1FM.Może jakaś podpowiedź ?
Liczba postów: 387
Liczba wątków: 24
(01-04-2021, 13:58)SP6AUO napisał(a): Karol,nie mam wolnej pcb a 328 jest smd.
Chyba są dwa wyjścia, albo Twoje oledy mają inny adres, albo w programie nie odznaczyłeś do kompilacji wersji z oledem.
Liczba wątków: 13
01-04-2021, 16:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2021, 21:20 przez SP6AUO.)
Jest to drugie.
Odblokowałem oled-a, ale musiałem zablokować Cat bo wsad przekraczał limit.
Dalej widzę czarny monitor.
Jeszcze coś chyba potrzeba.
Udało się uruchomić Oled-a w próbnym zestawie.
