Arduino
Andrzeju,
i przede wszystkim zaktualizuj firmware w swoim chińskim programatorze,bo widzę, że jest baaaaardzo stare i nie obsługuje zmiany prędkości taktowania linii SCK.
Instrukcja z rysunkami jest np. w tym miejscu
Jako programatora można użyć śmiało płytkę arduino...
Pierwsze zaprogramowanie poszło.
Zachciało mi się sprawdzić i sczytać co jest na 328p.
Jak uruchomiłem odczyt z AVR to się zamulił i musiałem wyłączyć kompa na siłę.
Po ponownym uruchomieniu i kliknięciu "sprawdź podłączony AVR." pojawił się ten
Komunikat jak wyżej.Ten komunikat to prośba o nowy 328p.
Poszło. Nauka kosztuje.Wymiana 328 na nowy i jest ok.
Jest jeszcze jeden problem.
Oled nie świeci.Czarny ekran.
Jeśli masz programator który ma też "powolny" tryb programowania (USBasp ma) możesz spróbować na tę Atmegę "uszkodzoną" wgrać. Czasem działa.
Karol,nie mam wolnej pcb a 328 jest smd.
Dzięki, jakoś te 10zł przeżyję.
Gorzej bo mam 2 OLed-y i żaden nie świeci.
Pcb jest ver K1FM.Może jakaś podpowiedź ?
(01-04-2021, 13:58)SP6AUO napisał(a): Karol,nie mam wolnej pcb a 328 jest smd.
Chyba są dwa wyjścia, albo Twoje oledy mają inny adres, albo w programie nie odznaczyłeś do kompilacji wersji z oledem.
Jest to drugie.
Odblokowałem oled-a, ale musiałem zablokować Cat bo wsad przekraczał limit.
Dalej widzę czarny monitor.
Jeszcze coś chyba potrzeba.
Udało się uruchomić Oled-a w próbnym zestawie.
