Bardziej chodziło mi o dogięcie uzwojeń.
Niektórzy sprzedawcy tego kitu piszą, że chodzi do 15MHz.
Proponuję jeszcze jeden test (jeżeli masz cierpliwość). Do tego trzeba odlutować i wyjąć uzwojenie. Następnie nawinąć 4 - 5 zwojów skrętki i połączyć jak na rysunku.
Ważne jest, aby przewody zawsze były w skrętce.
Pomiar R i X od 1 do 30MHz.
Zamiast skrętki, albo jako następny test, może być cienki kabel koncentryczny.
