Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
Dzięki. Ćwiczę wersję Microb i na ten moment do moich starszych urządzeń będzie wystarczająca. Synteza podoba mi się, bo jest mała, ma wszystkie podstawowe funkcje i możliwość ograniczenia pasm np. do dwóch. Oprócz tego udało mi się przy pomocy dodatkowej przetwornicy obniżyć prąd zasilania do 20 mA, co sprawia, że zastosuję to do nowego przenosnego TRXa na piesze wypady, gdzie prąd zasilania jest bardzo istotny. Z początku myślałem o uSDX, ale odrzuciła mnie jakość audio nadajnika i nie wiem czy nawet po poprawkach softu da się to wystarczająco poprawić.
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Po długim czasie i wielu próbach synteza została uruchomiona.
Dziękuję Zbyszkowi SP6LTP jak też autorowi syntezy Jurijowi UT5QBC za wszelką pomoc. Winowajcą moich problemów okazał się laminat z którego było wykonane PCB.
Zaprojektowałem własną wersję PCB. Po przeniesieniu procesora i generatora na nową płytkę układ wystartował od pierwszego włączenia. Zostały mi jeszcze płytki, jeśli jest ktoś chętny proszę na PW.
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Czy ktoś jest w posiadaniu PCB do tej syntezy?
Liczba wątków: 13
Witaj Tadeusz.
Ja jestem w posiadaniu takiej PCB, a co potrzebujesz ?
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
30-05-2021, 12:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2021, 15:35 przez SP8GPQ.)
(14-04-2021, 8:55)SP6AUO napisał(a): Witaj Tadeusz.
Dziękuje
Już mi przyszły płytki od Chińczyka .
Płytkę mam zmontowaną.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak tego STMa zaprogramować . Port USB przez STM link? Czy może inaczej?
Proszę .
Liczba postów: 319
Liczba wątków: 13
Ja programowałem ST-Linkiem. Około 20PLN na znanym portalu aukcyjnym.
73! Zbyszek
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Dzięki .
mam właśnie taki i już programowałem STMy , ale tutaj brakuje mi gniazda
. Czy mam USB podłaczyć na PIN 32 i 33?
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 3
Witaj Tadku.
Na płytce masz złącze SWD, to jest złącze do programowania.
na 1 idzie 36 noga procka, to jest +3,3V
na 2- 37 noga procka, to jest SWCLK
na 3- 35 noga procka, to jest GND
na 4- 34 noga procka,to jest SWDIO.
Jest jeszcze złącze BOOT. nie pamiętam, czy nie trzeba go rozłączyć do programowania bo w czasie pracy ma być zwarte.
Powodzenia.
P.S. to jest do płytki HF Easy 2017 z procesorem STM32F103CBT6.
73` by Marian SP4FYE
