Liczba postów: 55
Liczba wątków: 1
15-02-2021, 10:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2021, 10:10 przez SP6RLW.)
Wykonałem sprzęgacz do nwt7 na zalecanym rdzeniu w opisie. W jaki sposób dobrać ilość zwoi bo w opisie jest że powinno być 8-10 zwoi. Przy porównaniu ze sprzęgaczem kolegi i NWT500 oraz jego VNA NANO na moim NWT7 i moim sprzęgaczu mam charakterysykę anteny przesuniętą o kilka kHz w stronę wyższych częstotliwości. Mam 9 zwoi. Z tym że mam kabel 75om i dipol na 80m
Stanisław
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Czy poprawnie skalibrowałeś częstotliwość swojego NWT i czy kolega również miał poprawnie skalibrowane urządzenia. Kwarc kwarcowi nie równy i po to w setup jest poprawka. Ilość zwojów w sprzęgaczu nie wpływa na częstotliwość.
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 1
NWT moje i kolegi są dobrze skalibrowane. Może NWT 500 jest bardziej dokładne
Liczba postów: 1,421
Liczba wątków: 186
Stanisławie nie jest bardziej dokładne w 100% masz nieustawioną dokładnie częstotliwość zegara DDS, Zakładka: Ustawienia , Konfiguracja
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 1
Dziękuję, sprawdzę. Z tego co pamiętam to ustawiałem zegar DDS-a. Po przełączeniu na VFO i ustawieniu 10MHz na wyjściu miałem 10Hz na plusie. Dokładniej się chyba nie da, ale sprawdzę.
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 1
Rzeczywiście, NWT było odstrojone. Pamiętam że kalibrowałem, ale prawdopodobnie generator pod wpływem zbyt krótkiego czasu się odstroił. Będę sprawdzał za każdym razem jak będę używał NWT. Jeśli sytuacja się powtórzy to wymienię generator.
dziękuję
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
Odswieże starego kotleta , ale .
Potrzebuje albo strony ( archiwalnej ) z oprogramowaniem dla NWT , albo wsadu do NWT-7 ,ale dla ad-9850 .
Gdzieś mi wcieło .
Z Góry dzięki za pomoc
Liczba postów: 38
Liczba wątków: 1
26-01-2022, 22:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-01-2022, 22:31 przez SP4SKP.)
(26-01-2022, 18:36)SP4MSU napisał(a): Odswieże starego kotleta , ale .
Gdzieś mi wcieło .
Czy ma to być wersja na module AD9850?
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
Post #497 w tym wątku.
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
(27-01-2022, 11:24)SP6LUN napisał(a): Post #497 w tym wątku.
Dzięki , jest tam , ale ja już u siebie znalazłem .
Pozdrawiam Rysiek
