NWT-7 analizator obwodów
Wykonałem sprzęgacz do nwt7 na zalecanym rdzeniu w opisie. W jaki sposób dobrać ilość zwoi bo w opisie jest że powinno być 8-10 zwoi. Przy porównaniu ze sprzęgaczem kolegi i NWT500 oraz jego VNA NANO na moim NWT7 i moim sprzęgaczu mam charakterysykę anteny przesuniętą o kilka kHz w stronę wyższych częstotliwości. Mam 9 zwoi. Z tym że mam kabel 75om i dipol na 80m
Stanisław
Czy poprawnie skalibrowałeś częstotliwość swojego NWT i czy kolega również miał poprawnie skalibrowane urządzenia. Kwarc kwarcowi nie równy i po to w setup jest poprawka. Ilość zwojów w sprzęgaczu nie wpływa na częstotliwość.
NWT moje i kolegi są dobrze skalibrowane. Może NWT 500 jest bardziej dokładne
Stanisławie nie jest bardziej dokładne w 100% masz nieustawioną dokładnie częstotliwość zegara DDS, Zakładka: Ustawienia , Konfiguracja
Dziękuję, sprawdzę. Z tego co pamiętam to ustawiałem zegar DDS-a. Po przełączeniu na VFO i ustawieniu 10MHz na wyjściu miałem 10Hz na plusie. Dokładniej się chyba nie da, ale sprawdzę.
Rzeczywiście, NWT było odstrojone. Pamiętam że kalibrowałem, ale prawdopodobnie generator pod wpływem zbyt krótkiego czasu się odstroił. Będę sprawdzał za każdym razem jak będę używał NWT. Jeśli sytuacja się powtórzy to wymienię generator.
dziękuję
Odswieże starego kotleta , ale .
Potrzebuje albo strony ( archiwalnej ) z oprogramowaniem dla NWT , albo wsadu do NWT-7 ,ale dla ad-9850 .
Gdzieś mi wcieło .
Z Góry dzięki za pomoc
(26-01-2022, 18:36)SP4MSU napisał(a): Odswieże starego kotleta , ale .
Gdzieś mi wcieło .
Czy ma to być wersja na module AD9850?
Post #497 w tym wątku.
(27-01-2022, 11:24)SP6LUN napisał(a): Post #497 w tym wątku.
Dzięki , jest tam , ale ja już u siebie znalazłem .
Pozdrawiam Rysiek
