uSDX
#31
(03-02-2021, 15:34)SQ4AVS napisał(a): Na mojej płytce jest przewidziana możliwość połączenia bramek równolegle -kropelka cyny.
I chwała Ci za to! Jak i za cały projekt.
#32
(02-02-2021, 15:57)SP6LUN napisał(a): STM32F373 (tu chyba nie ma gotowego modułu) - trzy 16-bitowe przetworniki sigma-delta 50ksps, sprzętowe i2c 1 Mbit/s
Też myślałem o tym procesorze. Ciekawe, czy udało by się osiągnąć parametry odbiornika zbliżone do rozwiązań kodekowych (mcHF, Husarek DSP).
#33
Prawdę powiedziawszy to chciałbym, aby ten projekt został tak prosty jak to tylko możliwe. Jedyne co mi w nim brakuje to kilku wolnych portów i drugiego portu szeregowego (pierwszy to CAT). Dlatego szukałem czegoś na STM32, bo one z definicji mają wszystkiego więcej. Nawet gdzieś ściągnąłem z sieci taką przeróbkę
w KiCAD na STM32F051, ale nie mogę sobie przypomnieć skąd ;-(
Zawsze wszystko można rozbudować, większy procesor, kodeki, wodospad itp, ale uważam że piękno tego projektu właśnie polega na prostocie.
#34
Tak przy okazji natrafiłem na dwa ciekawe projekty, które z powodzeniem mogą być uzupełnieniem uSDX'a:
https://github.com/gcallipo/RadioDSP-Stm32f103
https://github.com/gcallipo/RadioDSP-DNR-Stm32f407
#35
Koledzy, watek dotyczy uSDX, proszę o skupienie sie na tym konkretnym projekcie.
Praktykujący teoretyk
#36
Chciałbym wrócić do tematu bramek NAND, jak wiadomo "SN74ACT00" w obudowie DIP14 jest w Polsce trudno dostępny (nie jest to tylko moja opinia), znalazłem zaś odpowiednik "74ACT00PC", wszystko wskazuje na to ,że jest to ten sam układ ale z innej stajni.
Czy ktoś może to potwierdzić? Nie zacząłem jeszcze budowy więc sam nie mam jak.
73! , Grzegorz
#37
(12-02-2021, 13:01)SQ5DTL napisał(a): ..., jak wiadomo "SN74ACT00" w obudowie DIP14 jest w Polsce trudno dostępny (nie jest to tylko moja opinia),
73! , Grzegorz
Nie zgadzam się z Twoją wypowiedzią....spójrz tu
Rysio!
#38
73! , Grzegorz
Rysio!
Dzięki! Jestem zaskoczony, długo szukałem i nie dotarłem na tą stronę. Mam kilka sztuk "74ACT00PC".
73! , Grzegorz
#39
Załączam schemat montażowy. Elementy x są niemontowane dla danej wersji wykonania pa. Na różnych zakładkach różne wersje pa.
.lay6   pcb.lay6 (Rozmiar: 1.08 MB / Pobrań: 907)
#40
Dalszy ciąg, pokazana konfiguracja wzm. m.cz. plus alternatywny wzmacniacz m.cz.[ATTACHMENT NOT FOUND]
.lay6   pcb.lay6 (Rozmiar: 1.1 MB / Pobrań: 872)
