Transceiver wg. M0NKA
@SQ6DGB - zrób zdjęcie wyświetlacza radia w trakcie nadawania i wklej tutaj.
Kolegę SQ8MVY przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ten pisk pojawia się w sytuacji zadeklarowania w zakładce "karta dźwiękowa" innych "głośników". W przypadku takich ustawień, jak w załącznikach z mojego ostatniego postu, sygnał z
trx-a do anteny nie wychodzi. Niestety moja siedmdziesięcioletnia głowa nie ogarnia tych wszystkich prób które sam przeprowadziłem.
Dla Kolegi SP9BSL przesyłam zdjęcie w chwili nadawania sygnalu CQ.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za dotychczasowe sugestie.
Marek - SQ6DGB.
(23-01-2021, 11:51)SQ6DGB napisał(a): Dla Kolegi SP9BSL przesyłam zdjęcie w chwili nadawania sygnalu CQ.
Marek - SQ6DGB.
Marku, prośba o zdjęcie wiązała się z testem czy przeczytałeś tekst w instrukcji który podlinkowałem, teraz widzę że nie. Niestety problemy z obsługą wielu urządzeń biorą się z braku chęci czytania instrukcji... Ale do rzeczy, na zdjęciu widać że w trzecim okienku masz MIC 78 zamiast DIG EXT. Opis "switch TX Audio Source by long press on M3" oznacza mniej więcej tyle że jeśli przytrzymasz przycisk pod trzecią gałką od lewej strony to przełączysz rodzaj pracy interface audio procesora (oznaczenie poszczególnych elementów panelu czołowego tego radia znajduje się na początku instrukcji). Trzeba kilka razy przytrzymać dłużej ten przycisk aby dojść do właściwego ustawienia.
Sławku, całkowicie zgadzam się z Twoją uwagą dotyczącą czytania instrukcji dotyczących zasad obsługi urządzeń, tym bardziej, że w dzisiejszych konstrukcjach zakres realizowanych czynności jest bardzo szeroki. Niestety, moja słaba znajomość języka angielskiego jest dla mnie przeszkodą , trudną do pokonania. Jest jeszcze tłumacz "wujek google", lecz często tłumaczenia znacznie odbiegają swoim sensem od istoty tłumaczonej informacji. Toja podpowiedź była strzałem " w dziesiątkę".
Wszystko zadziałało. Jeżeli mogę postawić jeszcze jedno pytanie, to chciałbym wiedzieć jaki kolor podświetlenia w trzecim okienku jest prawidłowy. Napis "DIGI" może być na tle żółtym lub szarym. Które ustawienie jest prawidłowe ?.
Bardzo dziękuję za merytoryczne podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam !
Marek - SQ6DGB.
Cieszę się że zadziałało.
Te kolory o których mówisz to nic innego jak aktywne okno do modyfikacji pokrętłem. Zmiana aktywnego okienka następuje przez krótkie przyciśnięcie przycisku pod pokrętłem. To dotyczy wszystkich pokręteł. Jeśli jest szare to dana funkcja jest wyłączona ze zmian. Akurat DIG EXT nie ma możliwości regulacji gdy jest żółte, ale np. MIC już tak.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Vy 73 Marek.
Cześć,
Z ciekawości zainstalowłem WSJT-X na laptopie z Win10 i podłączyłem do mojego mcHF i chyba mam problem z transmisją.
1. TEST CAT działa OK
2. TEST PTT działa OK
3. Odbieram stacje wołające
4. Mode = FD1600 DI-U, AGC=0 DSP=OFF BW=2.7kBPF
5. TRX zachowuje się tak jak na przykładach na YouTube z wyjątkiem że nikt nie odpowiada na moje wołanie czy odpowiedzi na CQ.
Te same testy przeprowadziłem na paśmie 40m i 80m
Sprawdziłem na HamSpots w Call History ale nie widzę abym był widziany gdy wołam CQ.
Czy ktoś miał taką sytuację? Jak ją rozwiązać.
73 de Marek
Marku na FT8 pracujesz z użyciem SSB nie DI-U.
Dzięki Sławku, działa, pokazały się spoty na HamSpots oraz pierwsze QSO.
Mam jeszcze jeden problem, ten cholerny pisk, jak to wyciszyć.
Poziom głośności AFG w mcHF wpływa na co widzę na waterfall i mogę odebrać
Przy nadawaniu gdy wyłącze głośnik w laptopie spada moc, to samo jak reguluję głośność w mikserze. Macie jakieś obejścia?
73 Marek
(26-01-2021, 23:06)SP9TKW napisał(a): Mam jeszcze jeden problem, ten cholerny pisk, jak to wyciszyć.
Masz jakieś zwarcie w układzie, normalnie w trakcie nadawania nie ma dźwięku w głośniku, w trakcie odbioru można to wyciszyć i nie ma to wpływu na poziom sygnału w komputerze lub na wodospadzie. Poszukaj przyczyny sprzętowej.
