Prosty pięciopasmowy odbiornik KF (Konstrukcje krótkofalarskie dla początkujących)
#61
(19-12-2020, 21:04)SP9LVZ napisał(a): Po uruchomieniu całości odbiornika, wzmacniacz m.cz. może mieć tendencje do wzbudzeń, należy wtedy dołożyć kondensator 10nF-47nF od kolektora T5 do masy i jeśli blokada C32 (47nF) jest nie wystarczająca do jeszcze można zablokować kondensatorem 22nF-100nF bazę T3 do masy. Trzeba też zwrócić uwagę, że ten wzmacniacz jest przeznaczony do słuchawek wysoko-omowych 2000-4000 omów.
Ponownie wziąłem ten wzmacniacz na warsztat. Faktycznie - niestabilnie pracuje przy słuchawkach nisko-omowych. Wzbudza się na ekstremalnie niskich częstotliwościach rzędu 1 Hz. Mam PRek zamiast R11, można zlikwidować wzbudzenie, ale kosztem spadku wzmocnienia. Regulowanie kondensatorem C32 nie ma sensu, to jest fragment dipleksera, a jego zadanie to odfiltrowanie produktów przemiany.
(06-01-2021, 23:22)DREWNIANY napisał(a): ...
Tak też zrobię, ale całe szczęście okrągłe urodziny już niebawem to i wpadnie w ramach prezentu zasilacz laboratoryjny. Dobrze wiedzieć, że nie upalę tranzystorów z podpiętym głośnikiem bo miejsca na radiatory nie przewidywałem Smile
Proponuję KORAD KA3010D. Ja mam ich kilka, nigdy mnie nie zawiodły - kupowałem w firmie hotair.pl albo jakoś tak..
#62
(07-01-2021, 23:13)SQ9RFC napisał(a): Proponuję KORAD KA3010D. Ja mam ich kilka, nigdy mnie nie zawiodły - kupowałem w firmie hotair.pl albo jakoś tak..
W sam raz do odpalania kitówWink
Wojc!o
#63
Nie rozumiem.
#64
"KORAD KA3010D" - bardzo dobry zasilacz, również mogę go polecić, warty uwagi jest również jego mniejszy brat "KORAD KD3005D" jeżeli nie przeszkadza Ci 5A na wyjściu.
P.S. Pomyliłem się, mniejszym odpowiednikiem KA3010D jest KA3005D, KD3005D nie ma programowalnej pamięci. Przepraszam za zamieszanie.
#65
Jerzy,dwa słowa pomocy widoczne w temacie:prosty,początkujących.
Wojc!o
#66
Czy chodzi o to, że proponowany zasilacz jest za dobry do uruchamiania kitów?
Akurat zasilacz to najważniejsze urządzenie w warsztacie amatora. Tutaj nie opłaca się iść na skróty.
Te zasilacze mają coś czego nie maja inne, mają pomiar szybkości narastania prądu i wyłączają napięcie się jeszcze przed upaleniem zasilanego układu.
Warto zrobić eksperyment. Weź szybki bezpiecznik topikowy, ustaw prąd wyłączenia 3 razy większy od tego bezpiecznika i zrób zwarcie tym bezpiecznikiem. zobaczysz, że ten zasilacz nie przepali tego bezpiecznika.
Dlaczego proponuję ten 10 amper-owy ? Bo kiedyś przyjdzie czas na eksperymenty ze wzmacniaczami mocy. 10 amperów się przydaje.
Dodam jeszcze że niektóre tranzystory mocy kosztują sporo więcej od tego zasilacza, a umierają szybko i boleśnie ... dla kieszeni.
I jeszcze o pamięciach nastaw. Tak! warto to mieć.
#67
Szkoda,że słowa klucze nie pomogły.Zostaje jak było.EOT
Wojc!o
#68
Może ktoś wyjaśni mi o co temu człowiekowi chodzi.
#69
(09-01-2021, 6:41)SQ9RFC napisał(a): Może ktoś wyjaśni mi o co temu człowiekowi chodzi.
Czy kolega Wojcio mógłby bardziej rozwinąć swą myśl? Smile
#70
Schemat odbiornika tak dla przypomnienia.
Cytat:Regulowanie kondensatorem C32 nie ma sensu, to jest fragment dipleksera, a jego zadanie to odfiltrowanie produktów przemiany.
Jerzy jak dobrze rozumuję kondensator C32 z dławikiem Dł. stanowi zaporę dla sygnałów w.cz. jakie wydostają się z mieszacza, ale przepuszcza sygnał m.cz., który potem jest podawana na wzmacniacz m.cz.
Cytat:Dlaczego proponuję ten 10 amper-owy ? Bo kiedyś przyjdzie czas na eksperymenty ze wzmacniaczami mocy. 10 amperów się przydaje.
Odnośnie zasilacza zdecydowałem się na taki o wydajności 5A. Do wzmacniaczy mocy to ja mam jeszcze daleką drogą. Jak nadejdzie czas na konstrukcje wzmacniaczy mocy wówczas pewnie zaopatrzę się o odpowiedni zasilacz.
Za propozycje konkretnych modeli dziękuje kolegom.
Wracając do budowy odbiornika. Z racji braku słuchawek wysokoomowych będę zmuszony zrezygnować z oryginalnej propozycji jaką mamy na schemacie. Wzmacniacz powstał i sobie leży czekając na odpowiednie obciążenie. Zbudowałem za to wzmacniacz zaproponowany przez Piotra SP9LVZ, który działa od pierwszego włączenia i nie ma absolutnie problemu z ustawieniem prawidłowych napięć na kolektorze T1 i emiterach T3 i T4 (schemat wzmacniacza zaproponowanego przez Piotra)
Następną cześć odbiornika jaką chciałbym teraz wykonać jest wzmacniacz w.cz. i mieszacz na diodach. Dziękuję jeszcze raz jeszcze wszystkim za informacje dotyczące miejsc gdzie zaopatrzyć się w rdzenie toroidalne. Jednak pojawiły się kolejne pytania:
1. W opisie budowy odbiornika mamy, że jednocześnie trzema przewodami (rys. 2) - sprawa jasna. Jednak jaka będzie różnica gdy nawinąłbym go w sposób przedstawiony na rys.1? (takie pytanie teoretyczne, ot ciekawość)
2. W jaki sposób sprawdzić "na blacie" warsztatu prawidłowe działanie tej części odbiornika (wzm. w.cz. i mieszacz). Rozumuję w ten sposób, że zgodnie z opisem i zasadą działania na wzmacniacz w.cz. podaję sygnał np. 3 MHz, od strony mieszacza (na diody) podaję sygnał VFO dwa razy mniejszy od sygnału wejściowego czyli 1,5 MHz. Teoretycznie powinienem w którymś momencie usłyszeć pisk kiedy uzyskam różnicę sygnał na poziomie powiedzmy 1 - 5 kHz. Czy tak będzie, czy raczej po prostu musiałbym mieć generator z modulacją, by z niego sygnał podać na wzmacniacz w.cz.?
