SP5WW - Jerzego Węglewskiego
#51
Ktoś z was dysponuje może "czystym" rysunkiem głównej płytki transceivera w dostatecznie dużej rozdzielczości, żeby dało się z tego zrobić termotransfer lub fototransfer? Niestety wszystko co ja znalazłem, to dość niedoskonałe skany, nad którymi trzeba by popracować godzinami w programie graficznym, ręcznie usuwając artefakty...
#52
Robi się to szybko w sprincie ustawiając plik w bmp jako podkład i rysując, no i od razu można robić choćby w fabryce ;-)
#53
Mogę Ci zeskanować w dużej rozdzielczości z gazety
--= SWL SP6-01-396 =--
#54
Witam Kolegów
Moim zdaniem robienie tego TRXa w wersji oryginalnej w dzisiejszych czasach mija się z celem. Pracuje to znacznie gorzej od wielu współczesnych konstrukcji (np. MiniYes) Opracowano dużo różnych poprawek do tego transceivera, które poprawiają jego pracę. Nowy projekt warto od razu zrobić z tymi poprawkami.
Na trzeciej stronie tegoż tematu umieściłem swoje schematy poprawek. Wiem, że inni koledzy też mają swoje schematy, może lepsze, ale jak do tej pory utajnione.
Jeśli ktoś zdeklaruje się, że wykona projekt płytki i umieści go tutaj, aby był dostępny dla ogółu, to prześlę mu pliki źródłowe swoich schematów poprawek - pisałem już o tym. W plikach tych brakuje jedynie kilku rysunków obudów i skojarzenia pinów. Odrobinę rysowania i płytka zrobi się niemal automatycznie. Potem warto przed wykonaniem podyskutować nad pcb, aby ewentualnie wprowadzić poprawki mające na celu uniknięcie pasożytniczych sprzężeń po masie.
Nadal czekam na taką deklarację - wspólna praca jest łatwiejsza i przyjemniejsza niż indywidualna.
pzdr
#55
Śledzę ten temat i jakoś chętnych na pociągnięcie brak. Osobiście w latach 80-tych też zrobiłem taki TRX. Mam kilka nie skończonych płytek i chętnie zrobię coś nowego. Może SP5WW w wersji 21-go wieku. Już w tym celu zaopatrzyłem sie w stację lutowniczą do SMD.
No Koledzy, do dzieła.
73! Arek sp6ouj
#56
Cześć
Fajne i małe.
Jak na takie zagęszczenie elementów, nie gwaratujące dobrej separacji we filtru od jego wyjścia to takie rozwiązanie jest OK.
Chcąc to udoskonalić filtr drabinkowy wykonałbym w wersji od MiniYesa - ma doskonałe parametry. Całość warto wykonać w technologii SMD i na dwustronnym laminacie - wtedy separacja sygnałów będzie lepsza.
#57
Niech autor zgłosi się do tablicy, Marku wystąp ;-)
#58
(09-12-2010, 9:25)SP2JQR napisał(a): [...]A może ktoś już wypróbował moją wersję przeróbek?[...]
Jurek SQ6BBA narysował PCB w Sprint-Layout i aktualnie uruchamia prototyp.
Obiecał zamieścić swoje spostrzeżenia na forum Smile
.lay   SP5WW-SP2JQR_by SQ6BBA.LAY (Rozmiar: 276.72 KB / Pobrań: 3,697)
#59
Chętnie pomogę przy uruchamianiu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Mam jednak cichą nadzieję, że tak jak oryginalne SP5WW ta wersja też ruszy od razu bez kłopotów. To byłby duży plus na korzyść tych kolegów, którzy chcieliby tą konstrukcję powielać. Trzeba na początku wyeliminować ewentualne błędy PCB. Spróbuję na to rzucić okiem.
#60
Witam....
Obfotografowalem 2 pracujace i sprawne moje wersje 5WW Smile)).
W obudowie TRX 2m SSB/CW+filtry na m.cz+ VXO(4 kwarce)... jak widac 3xBF961( wyciagniete) z glowic RadmorowskichSmile)) .
Caly tor RX-a bil na glowe "kultowy" wtedy TR751 pod wzledem czulosci , pomijajac bajery typu pamiec , wyswietlacz Smile)).
Wejscie RX ... poprawiony troche Smile)) IC202 jak rowniez po stronie TX tez podobny uklad tylko mieszacz wymieniony na UL1042+BF960(regulacja mocy)+2N2369+KT610+KT920A+modul Mitsubishi.
Druga pcb KF 3 pasma czyli z VFO wg. 5WW 3,5/7/21 Mhz...PA na KF na 2xBD354, potem podmienione na srubki 2N3632 . Lata 1985-1991..ooooo Smile)). Mieszacz TX/RX 4xBAP795+2pierscionki polferowskie F2001+ rewersyjny wzmacniacz na KFW16 z duzym pradem ( kiedys byl opisywany w KP ~1981-83).
Typowy "piuuukkk" na mcz TX zlikwidowalem zasilajac ua741 caly czas a zalaczany na kluczu FET.
Mam jeszcze schematy innych wersji na MC1350 , ktore wykonalem , ale musze to dopiero zeskanowac i wrzucic na ten dzial.
P.S. Z sentymentu wykonam i odpale pcb a'la Henryk SP2JQR....bo jest ciekawa!!!.
