Tranciever Тюльпан-DSP
(20-03-2017, 15:04)SP4EBI napisał(a): Witam Artur, Paweł
Wymieniłem LM2575 na LM2576s, no i oczywiście dławik 330uH na 47uH.
Pobór prądu spadł o jakieś 50mA.
Spadła również wyraźnie temperatura dławika oraz samego układu LM.
Nie jest to ogromna zmiana , ale jednak.
Oczywiście po zamianie trzeba zrobić małą modyfikację układu.
73
Wojtek
Witam ja tak mam i jest porządku
73
Wojtek
Witaj Michał,
Dzięki za szybką odpowiedź. Z tego co widzę w karcie katalogowej, to wyjścia są identyczne jak w 2575 no i ma 3A. Spory zapas. Czy zauważyłeś u siebie pisk, burczenie lub coś innego podczas pracy stabilizatora? Mierzyłeś napięcie wyjściowe ? LM 2575 daje 5,2V - lepsze by było napięcie zbliżone lub mniejsze od 5V
Nie jest ok ja od razu montowałem LM2576s, no i oczywiście dławik 47uH i nie wracałem do przetwornic pracuje spokojnie pozdrawiam
(27-12-2020, 19:52)SQ6IYY napisał(a): Nie jest ok ja od razu montowałem LM2576s, no i oczywiście dławik 47uH i nie wracałem do przetwornic pracuje spokojnie pozdrawiam
Tak zrobię. Dławik oczywiście do wymiany. Mam taki 1A w zapasie.
Dziękuję za pomoc
Mam tulipana do sprzedania przez naszego kolege http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=277150
Potrzebuje ustawienie menu radia Tulipana dsp może ktoś ma to bym prosił najlepiej zdjęcia.
Mam tulipana DSP w wykonaniu SP2GNB czy ten tulipan ma podłączenie do koputera jak podłączyć cat.
Mam pytanie jak wykorzystać Tulipana do FT8, czy ktoś z kolegów dysponuje jakimś schematem interface do takiej opcji i jak to ustawić.
Pozdrowienia
pracuję na Tulipanie emisją FT8. Tulipan z komputerem jest połączony przez USB. Należy utworzyć wirtualne porty COM i w programie do emisji FT8 np. WSJT-X w zakładce Radio skonfigurować ustawienia. Potrzebne jest też połączenie audio między Tulipanem a komputerem.
Witam Zdzisławie,
Dziękuję za szybką odpowiedź, a powiedz mi jeszcze co ustawić w programie jaki emulator radia czy to nie ma jakiegoś znaczenia.
A te połączenie audio może być z toru słuchawkowego , jakąś separację galwaniczną trzeba byłoby zrobić ?
Pozdrowienia
Ustawienia mają znaczenie. Teraz jestem w pracy. jak wrócę w domu to podeślę moje ustawienia
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 38 gości
