Odbiornik Staś AVT3230
#21
SP3SUZ - dziękuję za wiadomość, posiadam taką antenę, jest to najlepsza antena odbiorcza z której aktualnie korzystam, zbiera trochę śmieci z eteru ale jak najbardziej daje radę.
Co do samego odbiornika, wstawiam jedno zdjęcie z prac by było wiadomo ,że projekt nie umarł, myślałem ,że całość zamknę jeszcze w listopadzie ale niestety, mam teraz dużo obowiązków głównie służbowych i nie mam na nic czasu.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Płytki od tak włożone, przewody do wymiany, zdjęcie można traktować tylko jako poglądowe.
73! Grzegorz
Projekt "Staś" został praktycznie ukończony, działa, odbieram.
Wstępnie przetestowałem odbiornik, BFO wymaga lekkiej korekty.
Podczas przerwy świątecznej mam zamiar przeprowadzić testy i ewentualne poprawki, chce nagrać niedługi materiał wideo z pracy odbiornika oraz dodać krótki opis całej konstrukcji.
Estetycznie mogłoby być lepiej i w środku i na zewnątrz, sam sobie wmawiam "ważne ,że działa" Wink
Jest to mój debiut co do wykorzystania syntezy. Teraz częstotliwość pracy generatora nie pływa z czego jestem zadowolony i myślę ,że częściej będę wykorzystywał do współpracy syntezę.
W ramach dalszego rozwoju i czerpania przyjemności z tego typu konstrukcji, mam w planach wykonanie odbiornika opartego o mieszacz AD831, wielkimi krokami zbliżam się również do konstrukcji TRXa. Muszę na spokojnie przemyśleć kilka aspektów.
Pełna prezentacja już niebawem a tak całość wygląda na dzień dzisiejszy.
Wesołych Świąt, przede wszystkim w zdrowiu.
73! , Grzegorz
Gratuluję ładnej konstrukcji. Brawo! Jestem pod wrażeniem.
DREWNIANY - dziękuję, trzymam kciuki za Twoją konstrukcję, życzę powodzenia.
73! Grzegorz
Dzień dobry, jestem po testach „Stasia”, chciałbym zaprezentować materiał wideo z przeprowadzonego nasłuchu jak i krótko opisać całą konstrukcję.
Poniższy tekst pokrywa się z tym co opisałem w filmie, niektóre kwestie postaram się tutaj rozwinąć.
Ośmiopasmowy „Staś” składa się z trzech głównych modułów:
*Odpowiednio zmodyfikowana płytka odbiornika „Staś” SP5AHT (AVT3230)
*Synteza autorstwa SP2FP
*Filtry wejściowe (Filtry wejściowe „Husarek” + 50MHz), nie wiem kto jest autorem filtrów podałem nazwę handlową
Wprowadziłem następujące zmiany dotyczące płytki „Stasia”:
*Usunąłem standardowy generator VFO oparty o wewnętrzną diodę pojemnościową oraz obwód LC, sygnał z syntezy do mieszacza układu MC3362P trafia po przez transformator z uzwojeniem tryfilarnym, pomysł na takie podłączenie syntezy do mieszacza zaczerpnąłem z konstrukcji „Taurusa” autorstwa SP5DDJ, autorem powyższej modyfikacji jest zaś SP3RAF oraz SQ3AUV.
Więcej informacji znajduje się tutaj:
Modyfikacje Taurus
*Usunąłem proponowane filtry wejściowe i zastąpiłem je gotową płytką o której wspominałem wyżej, na wejście filtrów trafia sygnał prosto z anteny zaś z wyjścia filtrów sygnał wędruje bezpośrednio do płytki „Stasia”.
Połączenia są realizowane przewodem RG-178.
Komunikacja filtrów z syntezą odbywa się za pośrednictwem kodu BCD.
Z racji specyfikacji filtrów wejściowych pracują one w powyższej konfiguracji (wynika to z budowy filtru) pasmo 80m osobny obwód, pasmo 40m osobny obwód, pasmo 30m osobny obwód, pasmo 20m oraz 17m wspólny obwód, pasma 15/12/10m wspólny obwód.
*Zmieniłem p.cz. na 6MHz ze względu na to iż miałem sporą ilość pomierzonych, przetestowanych i dopasowanych rezonatorów kwarcowych o tej że częstotliwości, niestety w tej konstrukcji jest to dość niefortunna częstotliwość ponieważ trzecia harmoniczna leży zbyt blisko pasma 17m. W ostateczności do zaakceptowania, mam już nauczkę na przyszłość.
*Wzmacniacz m.cz. uległ delikatnej modyfikacji jedynie co zmniejszyłem wzmocnienie oraz wymieniłem potencjometr siły głosu z wartości 10K na 50K stosując potencjometr z włącznikiem (załączenie/rozłączenie zasilania całego układu).
*Częstotliwość pracy generatora BFO starałem się jak najdokładniej dopasować i zmierzyć by odbiór słuchanych stacji był jak najbardziej czytelny. Przeciągnąłem go indukcyjnością o wartości ok. 15uH.
Różnica w stosunku do kwarcowego filtru p.cz. wynosi jakieś 1,2kHz.
Do testów podpiąłem antenę „Delta loop” powieszoną poziomo długości ok. 41m w wykonaniu SP1BKS.
W sumie to by było wszystko, będąc szczery jestem zadowolony z konstrukcji, mam świadomość ,że niektóre kwestie mógłbym rozwiązać lepiej, układ może i nie zachwyca ale działa, działa i odbiera Wink
Będą i inne konstrukcje z mojej strony.
Zapraszam do obejrzenia materiału wideo oraz czekam na ewentualne pytania czy też komentarze, dziękuję, Wesołych Świąt.
73! , Grzegorz
Gratuluję, tak trzymać.
Wesołych zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.
SP2JQR - dziękuję bardzo, tak wzajemnie, przede wszystkim zdrowych, najlepszego.
http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm
http://www.cqham.ru/lcfd.htm
-f-filtry kwarcowe teoria i praktyka. do poczytania pod spodem oprogramowanie do pomiarów i wykonania filtra kwarcowego
.zip   quartz5908.zip (Rozmiar: 406.93 KB / Pobrań: 807)
.zip   lcfd (1).zip (Rozmiar: 796.63 KB / Pobrań: 744)
73!
