Miernik RLC
#21
Miernik jest ok. Ale w przypadku jakichkolwiek problemów to całkiem nie jest taki bezproblemowy np. brak amplitudy 600mV powoduje to że program na dłużej zatrzymuje się przy sprawdzaniu baterii po włączeniu zasilania i działa dużo wolniej, program potrafi się wieszać jak amplituda sygnału pomiarowego jest wyraźnie niższa od 600mV. Problemowość w tym układzie polega na tym, że objawy nie zawsze sugerują przyczynę błędu -sposób napisania softu. Warto zamienić rezystory dobierane na potencjometry wieloobrotowe ale to wtedy jakby ktoś chciał ten układ powielić. pic16f873 można zastąpić 16f876
Mógłby Ktoś przygotować gerbery ?
Jestem zainteresowany zamówieniem pcb.
Dopisałem parę bardzo ważnych uwag ułatwiających uruchamianie. Stabilność miernika bardzo podnosi zastąpienie układu 4053 da4 układem 74hc4053. Bez przeprowadzenia korekty układ potrafi mieć błędy ponad 100%. Wpływ rezystancji kluczy. Zaletą miernika jest to, że elementami wzorcowymi dla tego układu są tylko rezystory no i pomiar esr-u. Pousuwałem nakładające się otwory w pliku layouta.
.zip   fazowy rlc sq4avs v1.1.zip (Rozmiar: 271.75 KB / Pobrań: 697)
Zerknijcie sobie na moje opisy testerów
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto...?t=3402823
