TRX SParrow
#31
Ale nawet jak przełączę miernik na 10A to na mierniku mi się przesuwa przecinek tylko.
Jak ten przecinek się przesunie, to jakie prądy odczytujesz, biorąc pod uwagę, że masz ustawiony zakres 10 Amper ?
o,23A
Skoro już poprawnie odczytujesz prąd, to ustaw ponownie Bias oraz resztę, zgodnie z zaleceniami z manuala od OVI40.
Ustawiłem radio według ustawień tych co były podawane poprzednio ale to u mnie nie działa mocy wychodzi bardzo mało.
Duobander działa na dwóch różnych procesorach H7 i F7 Wink
https://www.youtube.com/watch?v=v3oh4JVVBO8
G
Na forum kolegów za wschodnią granicą David N7DDC zaprezentował swoje nowe opracowanie DDC Module 2. Autora projektu chyba nie trzeba przedstawiać. Wszystkie jego konstrukcje i opracowania są dopracowane perfekcyjnie, powtórzone przeze mnie oraz wielu innych kolegów (Module-1 i DSP, HiQSDR mini, Auto tuner N7DDS, ... itd) i co ważne nigdy nie odmawia pomocy. Masz problem - piszesz do niego lub na forum - otrzymujesz odpowiedź z pomocą. Wielkie dzięki David.
Teraz link do opracowania DDC Modole 2 . Myślę że posiadacze SParrow oraz OVI-40 mogą być zainteresowani tym opracowaniem, zwłaszcza że David swój moduł zaprezentował w połączeniu ze SParrow SP3OSJ.
Darek
Panowie potrzebuje opis prawego bobu w radiu tych wyprowadzeń
W ogóle jak ktoś ma jakieś schematy, źródła firmware czy cokolwiek innego o sparrow to też niech wrzuca.
Prawdopodobnie firmware to jest z brancha directsampling-dev:
https://github.com/df8oe/UHSDR/tree/directsampling-dev
(jest tam wersja 2.13.2)
Przynajmniej taką informację przekazał DB4PLE. Wgrywać jeszcze nie próbowałem.
.pdf   BOM_SParrow_V1.4-2019.pdf (Rozmiar: 313.47 KB / Pobrań: 314)
