Piligrim SMD z DW Radio
(04-07-2020, 23:09)SP8X napisał(a): O ile harmoniczne i oscylator mnie nie dziwią to czemu podczas odbioru na wejściu jest ślad nośnej - zawsze o częstotliwości na jaką aktualnie jest nastawione radio ?
Normalne zachowanie tego typu mieszacza - Przeciek LO które wynosi 10MHz, z kolei 40MHz jest używane do wygenerowania Twojego 10MHz z przesunięciami fazowymi 90stopni. Dla tego np. Elecraft w KX-3 stosuje wzmacniacz separacyjny na wejściu przed FST3125.
73 Sławek
Typowe wytłumienie nośnej to około 50dB. Niektóre mieszacze mają lepiej a inne trochę gorzej. 50dB to skończona wartość i nośna po takim wytłumieniu jest całkiem dobrze słyszalna w odbiorniku stojącym obok.
W homodynie ta niewytłumiona nośna nie jest od wejścia niczym dalej tłumiona i wydostaje się wprost do anteny, dlatego dobrym zwyczajem jest dodatkowy wzmacniacz separacyjny w odbiorniku, o którym wspomniał powyżej kolega.
W superheterodynie stoi po drodze jeden lub więcej filtrów. Zwykle o tłumieniu nośnej decyduje ten na najniższej pośredniej zwany filtrem podstawowej selektywności. Wnosi on około 10-25 dB dodatkowego tłumienia, tak, że wypadkowe tłumienie nośnej sięga, a nawet przekracza 70dB. W tym przypadku nośna będzie słyszalna tylko śladowo lub schowa się pod poziomem szumów.
Osobiście wykonywałem mieszacze diodowe z dodatkowymi elementami równoważącymi rezystancyjnie i pojemnościowo. Wytłumienie nośnej po zrównoważeniu takiego mieszacza osiągało u mnie 65dB na częstotliwości 500kHz. Im wyższa częstotliwość tym trudniej osiągnąć bardzo dobre zrównoważenie. Przy tłumieniu rzędu 60dB i powyżej istotną rolę zaczyna odgrywać ekranowanie mieszacza i prawidłowe prowadzenie ścieżek na płytce. Złe prowadzenie ścieżek potrafi obniżyć wytłumienie nośnej nawet do 40dB pomimo zastosowania bardzo dobrego mieszacza.
Mieszacze wykonywane na kluczach też można dodatkowo równoważyć zarówno rezystancyjnie jak i pojemnościowo. O ile ten pierwszy sposób jest od czasu do czasu stosowany to już mało kto równoważy mieszacz pojemnościowo. Poza tym firmy produkujące TRXy stosują różne triki pozwalające uzyskać idealną symetrię bramek w scalakach. Zwykle jest to układ dwóch identycznych scalaków z kluczami pracujących symetrycznie. W amatorskich TRXach najczęściej występują pojedyncze scalaki z kluczami analogowymi.
O równoważeniu pojemnoścoiowym piszą rosyjscy koledzy na swoich forach.
(06-07-2020, 12:39)SP2JQR napisał(a): O równoważeniu pojemnoścoiowym piszą rosyjscy koledzy na swoich forach.
Henryku czy możesz podesłać link do takich materiałów?
Równoważenie rezystancyjne stosowałem ale niestety działało dobrze dla jednej częstotliwości i to na dolnych pasmach. Przy zwiększaniu częstotliwości efekty równoważenia były coraz słabsze.
73 Sławek
Pewnie chodzi o to forum:
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.p...0-CQHAM-RU
PILIGRIM ma swój dział tutaj:
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.p...0%ED%E8%FF
________________
73! Ryszard
Tak to to forum. Na znalezienie w tym momencie szczegółowych linków nie mam czasu, ale na 100% tam są.
Dziękuję, poszukam.
73 Sławek
Stosując mieszacze na kluczach bardzo istotne są długości ścieżek doprowadzających sygnały cycfrowe do kluczy i bramek. Ścieżki sygnałów kwadraturowych muszą mieć idealnie jednakową długość. Różnice ujawniają się na wyższych pasmach. Sygnały cyfrowe muszą mieć idealnie jednakowe współczynniki wypełnienia. To są pierwotne warunki do dobrego zrównoważenia mieszacza. Dla mieszaczy diodowych i scalonych lub na tranzystorach ważny jest idealny sinusoidalny kształt BFO. Brak czystego sinusa też prowadzi do niezrównoważenia.
(14-01-2014, 11:12)SP5BMP napisał(a): Firma DW-Electronics po udanym produkcie płytki Piligrima SMD postanowiła rozszerzyć asortyment o płytkę BPF, którą otrzymałem do testów. Są 6 pasmowe, 5 polowe , oktawowe filtry zbudowane na elementach smd.
[Obrazek: http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=8096]
Czy posiada ktoś schemat do tej płytki filtrów ?
sp3vss.eu
.pdf   MODUŁ KRÓTKOFALOWYCH FILTRÓW PASMOWYCH.pdf (Rozmiar: 26.09 KB / Pobrań: 928)
Paweł SP8LNG
Bardzo dziękuję !
sp3vss.eu
