dobre współczesne półprzewodnikowe wejście
(27-03-2020, 13:16)SP2JQR w temacie 6Ж2П jako mieszacz napisał(a): ....dobre współczesne półprzewodnikowe wejście na mieszaczu H o IP3 rzędu 40dBm, ....
Nie udalo mi sie dowiedziec co miał na mysli autor, więc zakladam temat w ktorym spodziewam sie opisu takiego wejścia, z podaniem co można w nim zastosować i ew pogladowego schematu.
Jakby to mialo byc na lampie tyo przedtawilbym od reki ze dwie rózne koncepcje, ale na półprzewodnikach sie nie znam, więc pytam.
#2
Pewnie miał na myśli mieszacz według Sherwooda.
#3
Niestety nie mam pojęcia jak on wygląda, a w googlach nie widzę.
Myslalem raczej o konkretnym rozwiazaniu na konkretnych półprzewodnikach z symbolami.
#4
Proszę wpisać w wyszukiwarkę H-mode mixer
#5
Poza tym, że są to jakies miksery z tryfilarnymi transformatorami niewiele sie dowiedzialem.
Wygląda na to że caly figiel polega na usunieciu obowodow rezonansowcyh i zastapieniu ich szerokopasmowymi transformatorami.
#6
Uziemienie drenów powoduje, że nie są modulowane sygnałami w.cz., stąd mniejsze zniekształcenia intermodulacyjne.
#7
(21-06-2020, 8:51)SP6LUN napisał(a): Uziemienie drenów powoduje, że nie są modulowane sygnałami w.cz., stąd mniejsze zniekształcenia intermodulacyjne.
Wstaw jakis schemacik gdzie beda te dreny, bo jakoś dotąd ich nie spotkalem.
Jedyny schemat jaki posiadam to ten gdzie na wejsciu są dwa mieszacze diodowe, a potem sygnał idzie to na katodę triody.
#8
(21-06-2020, 12:41)SP8GSC napisał(a): Wstaw jakis schemacik gdzie beda te dreny, bo jakoś dotąd ich nie spotkalem.
Tu jest bez DRENÓW, bardzo ładnie wyjaśniony temat.
I jeszcze TU, ze schematami, w przyjaznym języku.
Rysio!
#9
https://dl6gl.de/sites/default/files/pic...altung.jpg
oooo, sa uziemione dreny, tylko dlaczego cztery E310 równolegle?
Tylko gdzie tu jest wejscie heterodyny?
To jest chyba to samo co z dwoma mieszaczami diodowymi tylko na fetach.
#10
To ostatnie, zgodnie z tym co napisano na obrazku, jest tylko "post mixer amplifier" do h mode mixera, czyli wzmacniaczem separująco- dopasowującym stosowanym ZA mikserem. Dlatego nie ma heterodyny.
Artykuł o h-mode mikserze TLT jest po polsku tu na grupie, trzeba wpisać w wyszukiwarkę: "h-mode mikser tlt sp-hm.pl"
Często zamiast mosfetów/fetów występują klucze cyfrowe typu fst3257, dlatego samych tranzystorów może nie być widać. Topologia (w skrócie) polega na zwieraniu do masy uzwojeń transformatora/transformatorów tak aby wymusić zmianę napięcia (polaryzację) napięcia wyjściowego na wyjściu. Ponieważ źródło jest stale na masie to kanał tranzystora jest dużo mniej modulowany sygnałem przełączanym, więc zachodzi dużo mniejsza intermodulacja.
