Tranciever Тюльпан-DSP
Koledzy, gdzie kupujecie CS4272?
Potrzebuję sprawdzone tanie źródło.
TME, Mouser. W jednym i drugim dostępne od ręki...
Dzięki Pawle,
Czy ktoś kupował na Ali itp?
Kodeki od chińczyka w większości są loterią. W większości mają znacznie podniesioną podłogę szumową.
To akurat najmniejszy problem, gorzej jaki widać (i czasem słychać) przesłuchy wewnętrznych zegarów w postaci równomiernie rozmieszczonych "pałek" w widmie. to całkowicie dyskwalifikuje taki kodek do naszych zastosowań
Praktykujący teoretyk
Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
Składam wersję 2.6 tego radyjka.
Do szczęścia mi brakuje opisu wykonania sprzęgacza kierunkowego, prądu spoczynkowego końcówek mocy, przebiegu strojenia potencjometrami części avali (na minimum nośnej?), oraz infa z jakiego źródła mogę kupić oryginalne tranzystory końcowe.
Przebrnąlem przez wątek ale jest niepełny i nie znalazłem tych inforrmacji. Może Ktoś posiada kopię pełnego wątku?
Z góry dzięki.Robert Rutkowski.
Witaj!
Pewny dostawca oryginałów osiem.net.pl tam ostatnio kupowałem RD100 i RD16.
Ryszard 73!
Ryszard 73
Witajcie !
Czy komuś pomyślnie udało sie w pełni skorzystać z CAT na Tulipanie ? Posiada ktos może z was konfiguracje ? A czy prócz CAT ktoś próbował np korzysać z wodospadu np w HDSDR z pomoca gniazda lineout ? Bardzo dziękuje za pomoc!
Witam wszystkich,
Kilka dni temu stałem się posiadaczem Tulipa w wersji 3-płytkowej. Radio odkupiłem od jednego z kolegów. Na pierwszy rzut oka wszystko było OK. Jednak, po włączeniu słychać pisk, pochodzący od LM2575, który skutecznie zniechęca do użytkowania. Po kilku minutach włączonego odbiornika, następuje migotanie ekranu i niestabilna praca całego TRX-a. Dodatkowo nie działa TX. Tranzystory wymienione na oryginalne RD16HHF , ustawione prądy spoczynkowe 2x400mA. Po naciśnięciu przycisku TUNE - brak reakcji. Po naciśnięciu PTT pojawia się napięcie na pinie TX - mocy brak. Moje pytanie jest takie, czym zastąpić LM2575? Pobór prądu w stanie RX, ok. 800mA. Myślałem o LM340A 1,5A, LT1963 lub LM2671
Jakieś podpowiedzi?
