QCX-SSB z QRP-LABS
#31
Pewnie sygnał TX teraz nigdzie nie idzie. W oryginalnym rozwiązaniu sterował tranzystorem Q7, którego teraz nie ma, a który blokował tor m.cz w czasie nadawania.
W tej wersji sygnał m.cz idzie prosto z procesora, więc nie trzeba nigdzie nic blokować, bo załatwia to program.
(09-06-2020, 13:42)SP6AUO napisał(a): Mam najnowszą dokumentację
Na tej dokumentacji dołożona jest trzecia bramka.
Andrzeju, podaj link do tej wersji dokumentacji. Mam wrażenie, że odnosisz się do dwóch różnych schematów...
Ten schemat - zaktualizowany 13 dni temu w kttórym brakuje połączenia do sygnału NRX
oraz
Ten schemat - na którym masz bramkę i nie możesz znaleźć gdzie idzie sygnał TX we wiązce.
Zauważyć należy, że są to modyfikacje oryginalnego projektu. Sygnał TX, którego nie możesz znaleźć szedł do pinu, a raczej wychodził z pinu PB3 ATmegi jako NTX ( na podstawie zakomentowanego fragmentu w najnowszym kodzie żródłowym ). Po dołożeniu tej jednej bramki, która neguje sygnał RX, sygnał z ATmegi TX stał się zbędny, lecz nie został usunięty ze schematu i nadal wpięty jest do wiązki.
(09-06-2020, 17:37)SQ8MVY napisał(a): W tej wersji sygnał m.cz idzie prosto z procesora, więc nie trzeba nigdzie nic blokować, bo załatwia to program.
Nie do końca tak jest. Nadal należy blokować wyjście z generatora w trybie RX idące na bramki BS170 toru TX
Istotną zmianą jest też modulacja amplitudy (tranzystor Q6), która do tego momentu była dla mnie niejasna (niewidoczna). Zastanawiam się czy nie warto podpiąć Q6 pod 13,8V.
Spadek napięcia na diodzie to jakby nie było 5% mniej sprawności.
Drugą zmianą jest "jakby" przygotowanie do różnicowego zasilania detektora sygnałem w.cz. Podpięte są wyjścia X0-X3 i Y0-Y3, ale wejście Z wisi w powietrzu...
Zakończyłem projekt pcb QSX-ssb.
Jak w załączniku.
Może Ktoś poda którędy przechodzi modulacja ssb (lsb,usb) w torze nadawczym.
Wygląda,że Bramka IC3B jest mieszaczem.
Na jedno wejście wchodzi sygnał z IC1 a na drugie wejście z Rx.
Czy to jest OK przy nadawaniu.
Tu nie ma LSB/USB. Tu jest tylko faza (CLK2) i ewentualnie amplituda z PWM'a (OC1B na atmedze ale nie daję głowy bo nie sprawdzałem w kodzie). Na tym schemacie który podał wyżej kolega:
https://github.com/threeme3/QCX-SSB/blob...ematic.png
jest to zrealizowane inaczej niż w finalnej wersji:
https://github.com/threeme3/QCX-SSB/blob/master/ucx.png
W pierwotnej wersji było kluczowanie napięciem na drenie (KEY_OUT na Q4->Q6) , w finalnej PWM idzie prosto z OC1B na 3xBS170 (prawdopodobnie amplituda jest regulowana poziomem biasu na bramce ale !nie zastanawiałem się nad tym!).
Moja wiedza mówi tak na wyjściu z 3xBS170 musi być sygnał zmodulowany,
fazowo,amplitudowo czy jeszcze jakoś tam (cyfrowo).Który sygnał to robi.Może sygnał CLK2 z SI5153 jest już zmodulowany
poprzez SDA,SCL.To by się dało jakoś zrozumieć.
Czy na pewno tak jest ?
Bo rozumuję,że Rx tylko zamyka lub otwiera bramkę B.
Sygnał SSB jest tworzony poprzez jednoczesną modulację amplituty i fazy.
Sygnał z mikrofonu poddany transformacji Hilberta (w bardzo dużym skrócie jest to przesuwnik fazowy 90st)
daje nam pełną informację o sygnale modulującym, z których możemy obliczyć aktualną amplitudę (pierwiastek z sumy kwadratów) i fazę (arcus tangens).
Tymi wielkościami modulowana jest amplituda i faza generatora. Amplituda poprzez modulację napięcia zasilania 3xBS170, lub napięcia bramek
(tutaj nie wszystko jest dla mnie jasne - chyba, że nie jest to już klasa E).
Faza generatora jest zmieniana poprzez SDA/SCL.
Już zacząłem montaż to sobie to posprawdzam.
Dzięki za info.Coś niecoś już wiem.
Mam już pierwsze efekty.
Po podaniu napięcia zapala się pierwsza linijka.
Po około 2sekundach zapala się druga linijka,jak w załączniku.
Po dwóch następnych sekundach napisy znikają i pojawiają się ponownie.
Czyli początek jest i na tym koniec.
Proszę o pomoc.
Widać, że się resetuje. A jaki głośnik podłączyłeś?
Tadeusz.
Pytam dlatego, że zauważyłem restarty przy niskiej rezystancji głośnika np. poniżej 30 om a zbyt dużej głośności.
