Wzmacniacz KF z 1W na 100 W z tranzystorem MRF101
Witam Kolegów !
Wzmacniacz KF 100 W z tranzystorem MRF101..........
https://hf5l.pl/wzmacniacz-mrf101/
Czy ktoś z SP zbudował ten wzmacniacz ?
Chodzi mi o dławik "common mode choke". Gdzie go dostać ? A druga sprawa to... jaka dioda widnieje na schemacie a mianowicie u góry 1n4148. Czy D2 można czymś zastąpić ?
Pozdrawiam.
PS> Ten wzmacniacz jest chyba opisany na łamach Świat Radio 06/2020
#2
Tu masz trafo wyjściowe: https://pl.mouser.com/ProductDetail/?qs=...sGpQ%3D%3D. Dioda to zapewne Zener na 5,1 V.
#3
Sorry, ale ten link pokazuje mi paletę półprzewodników i innych ciekawych rzeczy Smile. Nie ma w nim trafa odpowiedniego do tego układu.
Jak możesz to popraw.
pzdr.
#4
(06-06-2020, 20:52)SQ8NZD napisał(a): Sorry, ale ten link pokazuje mi paletę półprzewodników i innych ciekawych rzeczy Smile. Nie ma w nim trafa odpowiedniego do tego układu.
pzdr.
Nr Mouser:
710-744851330
#5
Dziękuję Ci Michale !
Witam jeszcze raz,
Nie rozumiem do czego są te złącza, a mianowicie ;
- BIAS_ON
- I _SENS
Confused
Napięcie 2x50V ??
#6
Adrianie do praktycznego wykonania powinieneś rozpatrywać ten schemat. BIAS_ON - załączenie prądu spoczynkowego, a I_SENS - pomiar prądu. Napięcie zasilania - 50V.
.pdf   MRF101_EVB_Rev_B_Schematic.pdf (Rozmiar: 25.31 KB / Pobrań: 1,020)
#7
(08-06-2020, 6:17)SP4LVC napisał(a): BIAS_ON - załączenie prądu spoczynkowego,
Czyli BIAS_ON to przełączenie w stan gotowości wzmacniacza do pracy ??
Szukałem w GOOGLE, ale mało tego. Prosiłbym o proste wyjaśnienie tego tematu
# z tym I_SENS już wiem o co chodzi.
#8
Tak. Natomiast na moim schemacie po zwarciu punktu BIAS-OFF do masy zanika napięcie polaryzacji bramki (prąd spoczynkowy) i wzmacniacz nie pracuje, czyli jest jakby w pozycji ODBIÓR. Adrianie wybacz, ale pytasz o takie rzeczy, że to nie wróży dobrze przed takim przedsięwzięciem. Zastanów się dobrze, czy podołasz zanim tranzystor pójdzie z dymem.
#9
Drogi SP4LVC.
Dziękuję za bardzo cenne wskazówki.
U mnie bardzo kuleje teoria. Z praktyką jest lepiej. Umiem zrobić coś wg. schemat-u
Na razie nie mam za bardzo kasy, ale projekt jest w moim "zasięgu" Smile
PS> Czy 2n7002 można zastąpić 2n7000 ? Nie lubię SMD hi!
#10
(08-06-2020, 14:38)SQ8NZD napisał(a): U mnie bardzo kuleje teoria. Z praktyką jest lepiej.
Jak nie lubisz smd to przeczytaj datasheet, jest okazja podciągnąć teorię.
http://www.farnell.com/datasheets/229956...1591625935
