SDR - Software Defined Radio
#81
Nie ma za co, ale rzeczywiście bardzo często zmieniają mi imię na Artur ;-)
(22-09-2010, 19:19)sq4avs napisał(a): trx ale i rx w softorcku chodzi gorzej na wyższych pasmach, w następnych edw będzie sdr ale na pasma 2m i 70 cm
no i w grudniowym też nie ma?Sad
To bedzie w styczniu
(23-09-2010, 17:01)SP5SAi napisał(a):
(23-09-2010, 13:57)sq4avs napisał(a): można zrobić taniej na piechotę patrz S53MV
Jest co czytać na stronie S53MV, a SDR na 2m, 70cm, 23cm, 13cm itd. to jest to co niedźwiedzie lubią najbardziej. Na KF pachnie naftaliną Wink
Nie mogę tego znaleść?
No może 2m i 70cm nie znajdziesz ale wszystkie pasma od 1,3 do 24 GHz tak. Szukaj układów zero if to nic innego jak układ fazowy.
ok, to znalazłem, dziękuję.
Sdr na pasmo 2m będzie w lutowym numerze EDW taką informację otrzymałem od Pana Zbigniewa Orłowskiego
Witam szanownych kolegów.Nowy na forum więc wybaczcie ja napiszę coś niezrozumiałego. Jestem zupełnie zielony w/w temacie. Zajmuje się astronomią i z tego powodu pojawiłem się na tym zacnym forum.
Panowie chce wykorzystać SDR do radio astronomii. Na początek interesuje mnie częstotliwość między 20 a 21 MHz. Czy układ z pierwszego posta napisanego przez Admin a konkretnie wersja DR2A++ będzie się do tego nadawał idealnie? NASA sprzedaje gotowe kit-y nosi to nazwę Radio JOVE i zakres pracy to 20 do 21 MHz nawet mniej. NASA Radio JOVE Niestety nie wiem jak to podłączyć do komputera, mam zainstalowany program na komputerze Winrad 1.6.1 co jeszcze oprócz anteny jest mi potrzebne, pisaliście tu o syntezach częstotliwości, Czy da się i ma to sens stosowania. Bardzo dziękuje za łopatologiczne wyjaśnienie. Blush
czolem,
nie dokonczylem odbiornika Tasy (DR2+ bodajże) - więc odpowiem
tylko to co wiem z teorii - a nie praktyki. Ale skoro nikt nie odpowiedzial to czuję się usprawiedliwiony.
Potrzebujesz:
1. komputer z dobrą kartą dzwiękową (większośc poleca jakieś dobre zewnętrzne na USB)
2. Odbiornik SDR (np,. własnie DR2 lub inny)
3. generator
4. antenę
Odbiornik DR2A++ chyba się nadaje do Twoich celów - będzie odbierał na pewno w zakresie 20-21MHz o ile wyposażysz go w odpowiedni generator. Generator pracuje na częstotliwości 4 razy większej niż odbierana, ale jeśli się nie mylę to Tasa zaprojektował też wersje które wymagają częstotliwości tylko 2 razy większej - zdaje się że są jednak gorsze w sensie parametrów.
Tak czy owak, potrzebujesz albo generatora 40-42MHz albo 80-84MHz.
I tu będziesz miał problem bo taki generator musi być stabilny, poza tym to nie wiem czy do radioastronomii nie powinien byc niskoszumny.
To nie jest łatwe - musisz mieć generator (tzw. syntezę) np. na ad9951-ad9954 albo SI570.
Albo kupisz, albo zrobisz. Zrobić prosto nie jest, jak nie robiłeś niczego w elektornice to masz - powiem szczerze - bez doświadczenia i przyrządów prawie zerowe szanse.
Ostatnia kwestia a bardzo bardzo ważna - antena. Zielonego pojęcia nie mam jakie się stosuje do radioastronomii, poza tym że paraboliczne od 10m w górę.
Być może będziesz potrzebował przedwzmacniacza niskoszumnego - ale to już zgaduję. Gdyby tak, to chyba najodpowiedniejsze będą te z pasma 50Mhz po przeróbce.
Nie ma łatwo Wink
pozdrowienia
Artur sp2qca
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Jeżeli chodzi o antenę jest to zwykły dipol a raczej 2 dipole. Czy Kolega może podesłać mi linka do tego generatora i syntezy.
Może nie jestem zawodowcem w elektronice, ale radze sobie z lutownicą i nie jest to transformatorówka Wink Dziękuje za pomoc.
73 koledzy. I jak dobrze pójdzie to we wrześniu może do usłyszenia.
