dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
Co zrobić żeby można było dowolnie podłączyć każde urządzenie zasilane prądem stałym dwoma przewodami plus i minus bez zwracania uwagi gdzie dołączymy który przewód i żeby urządzenie nie tylko nie uległo uszkodzeniu, ale w każdym przypadku poprawnie działało?
Jest taki sposób. !!!
W dodatku bardzo prosty i tani.
Wystarczy na zasilaniu takiego urządzenia dodać zwykły układ mostka Graetza.
To załatwia sprawę. Oczywiście użyte diody muszą mieć napięcie przebicia wyższe od napięcia zasilania i odpowiedni prąd.
Tą "rewelacyjną" prawdę - znaną zapewne powszechnie - objawił mi niedawno kol. Krzysztof SQ8LUV, a ja postanowiłem się nią podzielić gdyż może nie każdy jednak słyszał o tak prostym sposobie pozwalającym uniknąć spalenia elementów w wyniku odwrotnego podłączenia zasilania.
#2
Rewelacja !
#3
IPhone nie ma czegos takiego ? Zona ma taki telefon i mozna ladowarke podlaczyc nie patrzac na biegunowosc wtyczki. Ja mam Huawei i moja wtyczke mozna tylko na jeden sposob
Wojtek
Toledo
Hiszpania
#4
(05-06-2020, 21:05)SP8GSC napisał(a): ... Oczywiście użyte diody muszą mieć napięcie przebicia wyższe od napięcia zasilania i odpowiedni prąd...
To nie do końca cała prawda. Zastanów się dlaczego...
#5
Logicznie tak powinno być, a skoro podobno nie jest to cała prawda, to uzupełnij, żeby się ktoś nie naciął.
#6
Proponuje podłączenie mosfet-a znacnie lepsze i przy dobry dobraniu praktycznie zerowy spdaek napięcia
#7
Przy jakimś - tam małomocowym urządzeniu to może i dobry pomysł (mostek czterech diód) ale - jeśli coś ciągnie 1A przy 12V to mając spadek napięcia 1.4V (2x0.7V) dostajemy już 1.5W strat przy 12W mocy pobieranej.... Lepsze mosfety, albo chociaż shotky.
#8
Witam przepuszczam że Heniek ma na uwadze spoiną masę tedy mostek Greca nie pomorze o spadku na mostku nie wspominam
#9
(06-06-2020, 14:41)SQ6IYY napisał(a): ma na uwadze spoiną masę tedy mostek Greca nie pomorze...
Przyznam że nie rozumiem. Pomorze Zachodnie? (hi)
No cóz. Ja pamiętam czasy kiedy były diody germanowe i nie mialy takiego spadku napiecia.
Narysujcie schemat takiego zabezpieczenia na Mosfecie, skoro lepsze, bo ja z tranzystorów jestem noga.
#10
No to spróbuj tak :radio z mostkiem Greca do zasilacza +,- lub -,+ ... Wzmacniacz bez mostka do tego samego zasilacza a kabel antenowy TRX====>Wzmacniacz na WiFi (hi) brak masę lub masę nie można razem podpiąć . Krótko po Serbsku Big Grin
