dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
Co zrobić żeby można było dowolnie podłączyć każde urządzenie zasilane prądem stałym dwoma przewodami plus i minus bez zwracania uwagi gdzie dołączymy który przewód i żeby urządzenie nie tylko nie uległo uszkodzeniu, ale w każdym przypadku poprawnie działało?
Jest taki sposób. !!!
W dodatku bardzo prosty i tani.
Wystarczy na zasilaniu takiego urządzenia dodać zwykły układ mostka Graetza.
To załatwia sprawę. Oczywiście użyte diody muszą mieć napięcie przebicia wyższe od napięcia zasilania i odpowiedni prąd.
Tą "rewelacyjną" prawdę - znaną zapewne powszechnie - objawił mi niedawno kol. Krzysztof SQ8LUV, a ja postanowiłem się nią podzielić gdyż może nie każdy jednak słyszał o tak prostym sposobie pozwalającym uniknąć spalenia elementów w wyniku odwrotnego podłączenia zasilania.
Rewelacja !
IPhone nie ma czegos takiego ? Zona ma taki telefon i mozna ladowarke podlaczyc nie patrzac na biegunowosc wtyczki. Ja mam Huawei i moja wtyczke mozna tylko na jeden sposob
Toledo
Hiszpania
(05-06-2020, 21:05)SP8GSC napisał(a): ... Oczywiście użyte diody muszą mieć napięcie przebicia wyższe od napięcia zasilania i odpowiedni prąd...
To nie do końca cała prawda. Zastanów się dlaczego...
Logicznie tak powinno być, a skoro podobno nie jest to cała prawda, to uzupełnij, żeby się ktoś nie naciął.
Proponuje podłączenie mosfet-a znacnie lepsze i przy dobry dobraniu praktycznie zerowy spdaek napięcia
Przy jakimś - tam małomocowym urządzeniu to może i dobry pomysł (mostek czterech diód) ale - jeśli coś ciągnie 1A przy 12V to mając spadek napięcia 1.4V (2x0.7V) dostajemy już 1.5W strat przy 12W mocy pobieranej.... Lepsze mosfety, albo chociaż shotky.
Witam przepuszczam że Heniek ma na uwadze spoiną masę tedy mostek Greca nie pomorze o spadku na mostku nie wspominam
(06-06-2020, 14:41)SQ6IYY napisał(a): ma na uwadze spoiną masę tedy mostek Greca nie pomorze...
Przyznam że nie rozumiem. Pomorze Zachodnie? (hi)
No cóz. Ja pamiętam czasy kiedy były diody germanowe i nie mialy takiego spadku napiecia.
Narysujcie schemat takiego zabezpieczenia na Mosfecie, skoro lepsze, bo ja z tranzystorów jestem noga.
No to spróbuj tak :radio z mostkiem Greca do zasilacza +,- lub -,+ ... Wzmacniacz bez mostka do tego samego zasilacza a kabel antenowy TRX====>Wzmacniacz na WiFi (hi) brak masę lub masę nie można razem podpiąć . Krótko po Serbsku Big Grin
