Nie czytałem wcześniejszych postów Henryku. Wymaga to przemyślanej konstrukcji/obudowy/ ekranowania/dławiki w zasilaniu itd ze względu na harmoniczne z TTL. Podłączałem trx-a do do w/w kombajnu. Ale to dawne lata siermiężnie robiony (malowany) druk dwustronny "wilbrą" (ciekawe czy jeszcze ktoś wie co to za wynalazek). potem zdemolowany trx przez stan wojenny (wyrywałem w biegu filtry ,kwarce co cenniejsze elementy). Został generator/miernik częstotliwości i odczyt. Było to oddzielne pudełko do którego podłączone F-trx-a ,wyjście VFO i pilota. Chodzi mi po głowie jeszcze to wszystko ogarnąć i poskładać do kupy .
Celowo jest odsłonięta, w celach edukacyjnych Skala pomimo zdjęcia ekranu działa perfekcyjnie i absolutnie nie zakłóca radia. Na zdjęciu jeszcze widać niedokręcone pudełko.
W zaawansowanym stanie jest już nowsza wersja sp5ww tym razem z dds. Świetne forum, wspaniali radioamatorzy /amator w Waszym przypadku to nieścisłość / Pozdrawiam!
15-04-2021, 18:29 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-04-2021, 22:02 przez SP4NSJ.)
A to przezroczysty sp5ww z dds od SP2FP. Właśnie jest w trakcie ostatnich szlifów. Wielkie dzięki SP6IFN za ogromną pomoc przez 24h. Jedyny problem to przytykające się audio przy odbiorze mocniejszych stacji. Tak jakby ARW zamykało się i otwierało w rytm modulacji. Można to lekko ominąć operując czułością radia, ale to nie tak ma być. Dziękuję SP2FP oraz innym kolegom za udzielaną mi pomoc.
Bez przesady Marcinie!
A Twoja konstrukcja wygląda na radio stereo. Przydałoby się jakieś wewnętrze oświetlenie ledowe aby je uatrakcyjnić jeszcze bardziej.
Rysio!
17-04-2021, 13:45 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-04-2021, 13:45 przez SP4NSJ.)
To będzie nowa jakość trx 80.,40,20m stereo. Albo: SP5WW STEREO. Jak słyszę w eterze półgodzinne próby /męskiego / brzmienia mikrofonu, przypomina mi się sesja nagraniowa w studiu Osieckiej PR3PR w Warszawie, ale oni szybciej osiągali pożądaną barwę
Mam pytanie techniczne, czy ktoś z kolegów wie jak dobrać się do układu mc1352 tak, aby uzyskać regulowane potencjometrem wzmocnienie tegoż scalaka, który pracuje tu jako wzmacniacz?
