Witaj
Będziesz miał jeszcze więcej endorfin jak podłączę do FT 225RD według Kol. sugestii przekazanej na forum SP7PKI. Mam pytanie co do poziomu sygnału na wyjściu generatora:
• Jaki poziom tonu powinien być ustawiony na wyjściu i jak go zmierzyć.
Na uchometr. Co prawda niby są normy ale lepiej zrobić amatorsko. Ustawiamy od najniższego poziomu tak aby wszystkie interesujące RPT otwierać. Normy zostawiamy ustawiaczom sprzętu komercyjnego....
Opis podłączenia encodera ctcss do Yeasu FT 225RD:
Wersja 1
Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przyciskami. (włączanie wyłączanie encodera odbywa się przyciskiem UP DWN)
Wersja 2
Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przełącznikiem RPT NOR. Zamieniłem zasilanie z gniazda TONE INT na zasilanie poprowadzone z diody Led sygnalizującej pracę prze RPT. W efekcie uzyskałem prace encodera tylko przez RPT.
20-08-2020, 21:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2020, 21:01 przez SP9LVZ.)
Witam, kolejne dwa moduły na płytce od Artura uruchomione (u mnie i u Romka SP9RVP).
Niestety okazało się że moduł musi pracować z wyświetlaczem,.... pomimo uruchomienia wstępnego, to po odłączeniu wyświetlacza nie pracuje.
A była taka koncepcja, by zaprogramować ctcss na lokalny przemiennik i włożyć płytkę do radia bez wyświetlacza :-(
Nie wiem czy jest na to jakaś rada?
