Piligrim
Pójdę jeszcze dalej: naprawdę, dajmy sobie spokój z wyścigiem parametrów. Mało kto jest w stanie je zweryfikować. Dla większości miarodajne są odczucia subiektywne (często ważniejsze od tzw. pomiarów obiektywnych). Jeśli dajemy sobie radę w trakcie CQ WW DX w słuchaniu DX-ów, jeśli nasz sąsiad mieszkający 3 ulice dalej pracuje na innym paśmie i my o ty nie wiemy, to o co chodzi ???
http://allegro.pl/47nf-400v-50-sztuk-ser...18723.htmlhttp://allegro.pl/47nf-400v-50-sztuk-ser...18723.html
Pod podanym linkiem są kondensatory 47nF. Jest ich dużo, tylko czy ten typ się nadaje?
73! Arek sp6ouj
Myślę że mogą być.
Przy tolerancji 10% (brak danych) trzeba w trzy osoby kupić 500 sztuk. Inne parametry kondensatorów nie będą miały aż takiego wpływu na działanie Piligrima, pod warunkiem, że wszystkie kondensatory będą jednakowe.
czolem,
swoje badania kondensatorow robiłem z kilku powodów:
1. tak jak pisałem - w pdf-ach z Eelektroniki Dla Wszystkich nie do końca mogłem się połąpać w powiązaniu nazw (MKT, MKSE, KSF, itd) z wykresami i wyciagnąć jakieś wnioski
2. patrząc na swoje kondensatory, nie byłem pewien co do niektórych co do ich typu
3. dla walorów poznawczych - mam miernik z pomiarem tangens theta, to skorzystałem z tego faktu ) i mam nadzieje że Koledzy z wyników badań również)
4. przyznaję że jestem pedantyczny i lubie zrobić coś najlepiej jak mogę Smile
ALE NIE JESTEM ADUIFILEM ! Big Grin
Wnioski:
- w 100% zgadzam się z Henrykiem: jak wszystkie kondensatory są takie same to nie ma się co martwić współczynnikiem temperaturowym (o ile nie jest zbyt kiepski)
- dodatkowo badając temat, trafiłem w książce Piotra Góreckiego "Wzmacniacze operacyjne" str. 212, wzór (27) na rezystancję szeregową wynikającą ze strat:
Rs = tg THETA / ( 2 * PI * f * C)
dla kondensatora MKT który ma tg Theta = 50 x 10-4 i C=47nF, f=1kHz wychodzi:
Rs = 0,005 / (2 * 3,1415 * 1000 * 47 *10-9) = 0,005 / 0,000295 = 16,9 ohma
Czyli: jeśli użyjemy zwykłych kondensatorów MKT to ich straty są do pominięcia bo dla najnizszej wartości w przesuwniku (1100 ohm) te 17ohm to 1,5%. A do tego przesuniemy całość układu o te 17 ohm (wszystkie gałęzie). Dlatego (i ze względu na wsp. temperaturowy) ważne żeby wszystkie kondensatory były jednakowe i DOBRANE na pojemność.
To chyba wyjaśnia sprawę jakie mają być Smile
pozdrowienia
Artur sp2qca
W oczekiwaniu na podzespoły bazowe do płyty głównej piligrima,wykonałem jako osobny moduł część z zasilaniem dla piligrima oraz mcz z filtrami typu notch cw,ssb na MAX7480 , bramka szumów eksperymentalnie na SSM2165, oraz lpf i hpf na TDA1001. Wszystkie te sygnały sa podane na czterowejsciowy
TDA7439 w którym zanajduje sie regulacja volume oraz barwa,a takze wybór wejsc,,oprócz filtrow mam mozliwosc na wej nr4 pracowac bezposrednio z piligrima bez zadnych dodatkow.TDA7439 sterowany jest z PIC16f628 za pomoca encodera i malego lcd2x16.Na płycie znajduje się także komletne zasilanie dla wszystkich ukladów łącznie z 3,3v dla si570 oraz MC34063 dla napiecia ujemnego.Całość przetestowana już wstępnie na dotychczasowym odbiorniku własnej roboty.Wszystko ruszyło bez problemu,a co najistotniejsze to
bez jakis przykrych zniekształceń czy szumów.
Cały trx będzie w obudowie wielkości radia samochodowego,na płycie czołowej będą umieszczone dwa lcd ,jeden normalny a drugi small ,kolory biale napisy na czarnym tle,do tego malutki encoder dla mcz plus większy do strojenia ,do tego linijka swietlna na led dla smetra, regulacja agc i notch.
Płytke zaprojektowałem odręcznie.
Aby zobaczyć zdjęcia pełne ,kliknij na obrazku prawym przyciskiem myszy i otwórz w nowym oknie.
A jak tam postępy u kolegów?
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Witam no ciekawie to wygląda od niedawna jestem zalogowany na HM i również kompletuję płytki do Piligrima a w między czasie składam Kiwi F6BQU i troszeczkę go przerabiam i jeśli kol by wrzucił schematy tych jak mi się wydaje fajnych rozwiązań to może bym coś wykorzystał w moim trx_ie.73! Adam.
witam kolegę,fajnie ze kolega napisal,,ja od bfq parę rzeczy robiłem i chwalę jego projekty.Jeżeli chodzi o schematy to chyba nie jest potrzebne tu nic do wrzucania poniewaz ja opierałem się bezpośrednio na notach katalogowych układów tda7439,max7480 ,ssm2165 wykonując na ich podstawie plytke i dodając na wejsciach poszczegolnych układów tylko pot. montazowe dla dopasowania sygnałów jezeli natomiast chodzi o oprogramowanie i schemat dla pic16f628a i tda7439 to projekt pochodzi z dostepnego zrodła z ukrainskiej strony radiokot
http://www.radiokot.ru/konkurs/054/
ja tylko przerobiłem na polskie znaki oprogramowanie bo były cylyrica,
jakby co to wrzucę na forum.
narazie tyle pozdrawiam
acha chce jeszcze dodać ze jezeli chodzi o hpf i lpf na tda1001 to nie spełnia on moich oczekiwań gdyż jest on typowo do wfm głównie do likwidacji sygnału pilota 19khz z stereodekodera, tak ze w przyszłości w to miejsce wstawie cos innego,,w tda7439 wykorzystałem tylko prawy kanał a wejscia od 1 do 4 sa w menu przełączane i podane sa na nie sygnaly bezposredni,filtr z tda1001, z max7480 i ssm2165,,wogole bym tego nie robil w ten sposob ale chciałem zagospodarowac uklady ze starych zapasów sampli jak jeszcze przysyłali tak samo synteza do piligrima si570 ktora chodzi swietnie a osobny temat jest tu na forum ,a autorem jest leszek sp6fre.
Układ TDA1001 generalnie nie służy do likwidacji pilota 19kHz, chociaż z istoty rzeczy jest przy okazji wykonywania swojej podstawowej funkcji zobowiązany to robić.
Układ ten jest wymyślony do likwidacji krótkich zakłóceń impulsowych w odbiornikach samochodowych. O możliwości jego zastosowania napisałem w tym wątku wcześniej w poście nr 146 na 15 str wątku i zamieściłem jego specyfikację - wystarczy pokombinować, dostosować. Układ może być szczególnie przydatny do homodyn na niskich pasmach, gdzie trzasków jest naprawqdę dużo
pzdr
tak zgadza sie ale ja mam ten moduł jako gotowca na ceramice z radia samochodowego z czesciami smd i napylanymi rezystancjami,,,musiałbym go wykonać w całości odzielnie,,.Narazie to miejsce zajmie max297 jako filtr scaf.
Najlepszy filtr scaff udało mi się zrobić na MAX7400.
pzdr
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP5MBM, 1 gości
