Proteza do ładowarki Wouxun na uP
Hi
Jako że nader często ulega awarii scalak w ładowarce gigapopularnego hendika od ryżowców - mam pomysła coby zrobić protezę zastępująca
oryginalny czip ,który nie ma zamienników. Np. na megatanim Atiny13.
Tak wygląda schemat ładowarki z aplikacji scalaka:
[Obrazek: http://obrazki.elektroda.net/86_1286265263.jpg]
Różni się ten schemat od schematu ładowarki Wouxuna ale jest bardzo podobny.
Ładowara jest w sumie tania ale fajnie było by ją naprawić
a nie wywalać do kosza.
Accu do radia jest Li-Ion.
Nie miałem doczynienia z konstrukcjami ładowarek do takich accu więc szukam kogoś łebskiego w temacie do pociągnięcia dyskusji.
Accu radyjeczjka ma 4 terminale : + - T I
Wkrótce rozrysuję schemat ładowarki. Będę miał również możliwość
pomierzyć to i owo bo moja ładowara jeszcze działa.
A może ktoś z kol. jest na tyle bystry że potrafi przetłumaczyć krzaki
skośnych na Polski ?
#2
Witam, odświeżam temat, bo się zastanawiam czy ruszyło coś do przodu.
#3
Heh - nic się nie ruszyło bo moja ładowara jeszcze działa.
Inna sprawa że dosyć kiepsko na tym FO z userami sprzętu UKF.
Tylko blablabla homodyny,atu i inne sdr-y na kaefy Smile
Natomiast dostałem fotki bebechów accu od znajomka i widać
na nich jakiś czip co się lekko kłóci z aplikacją scalaka .
#4
Nie wiem jak z tematem sprawa stoi...lecz czy nie prościej zastosować układ ładowania z Maxim/Microchip ? Niestety ładowanie Li-Ion ma to do siebie, że niesamowicie ważne jest kontrolowanie napięcia...A stosowanie uP to ryzyko zawieszenia się programu i wtedy robi się problemSad
#5
Tyle że Max się ceni -> masz jakiś konkretny typ scalaka na myśli coby
podpasował bez większych przeróbek ładowarki to napisz. Smile
#6
Cena za jakośćWink Ale faktycznie jeśli ma być to układ zastępujący to można coś samemu wymyślić. Nie znam parametrów aku i zasilacza - pewnie jest tam podwójne ogniwo LI-Ion?
#7
Dziwnym trafem zaraz po okresie gwaran[ATTACHMENT NOT FOUND]cji ładowarka Wouxun 1A31KG-2 odmówiła współpracy. Przeczytałem posty powyżej i sprawa nie wyglądała różowo.
Ale nie jest tak źle, CHK0501 odpowiedzialny za kontrolowanie procesu ładowania można kupic u Alibaby (inna sprawa czy to się opłaca nowa ładowarka 45 pln).
Viper22A to przetwornica zasilania z 230V ac dostępna w SP za ok. 2 - 3 pln.
U mnie akurat był problem z zasilaniem z 230V.
W załączniku dokumentacja ładowarki.
.pdf   Wouxum Manual desktop charger.pdf (Rozmiar: 102.96 KB / Pobrań: 7,875)
