Sprint Layout
Tu raczej chodzi chyba o wymuszenie w gerberach frezowania. Sam pad bez otworu utworzy się z dwóch półokręgów, dwóch kawałków ścieżek i ustaleniu aby tam nie było soldermaski. 30 otworów nachodzących na siebie to raczej technik z firmy produkującej PCB nie puści na maszynę.
(24-12-2019, 2:03)SQ9RFC napisał(a): Tu raczej chodzi chyba o wymuszenie w gerberach frezowania. Sam pad bez otworu utworzy się z dwóch półokręgów, dwóch kawałków ścieżek i ustaleniu aby tam nie było soldermaski. 30 otworów nachodzących na siebie to raczej technik z firmy produkującej PCB nie puści na maszynę.
Dziękuję za podpowiedzi jak zrobić taki pad.
Spokojnych i zdrowych Świąt życzę wszystkim czytającym HM-SP
Jacek
Można spróbować narysować to w "outline".
Ciekawa koncepcja. Sprawdziłem i nawet dobrze to wychodzi.
Stawiamy pady na warstwie top/bottom z zerową średnicą wiertła,
Na warstwie outline prowadzimy ścieżkę w środku pad-a. Tylko, czy płytkarnie nie będą się czepiać, jak w przypadku wielu wierceń obok siebie..
Outline jest traktowana jak warstwa mechaniczna. Wszelkie cięcia itp.
Powinno być OK. Wyślij do wyceny i wszystko będzie jasne.
witam wszystkich,
dopiero dzis pierwszy raz zaczalem "malowac" w SL6.0. Robie plytke do DCR Polyakova (jednostronna), ktora bedzie umozliwiala montaz THT i SMD (a przynajmniej czesci elementow). Nie wiem czy natknalem sie juz na ograniczenia tego programu, stad pytania ponizej:
.lay6   DCR_Polyakov.lay6 (Rozmiar: 15.34 KB / Pobrań: 875) - do wgladu moje poczatki
1. C1 [SMD] powinien miec wolny (tj. drugi) pad jako "masa" (thermal pad) - C1 wzialem z gotowej biblioteki z jaka "przyszedl" do mnie soft. Takze emiter T1 idzie bezposrednio do masy (T1 tez wziety z makr).
Czy daje sie te predefiniowane makra edytowac? (gdzies widzialem funkcje "desintegrate" czy "split" ale po podwietleniu elementu i zagladnieciu we wlasciwosci nie widze tego). Jesli nie mozna edytowac pod swoje potrzeby tych predefiniowanych makr to kicha.
2. L1 i L2 - Od strony elementow chce by okregi o srednicy 8mm okreslaly jaka cewka jest w danym miejscu przewidziana + opis np. L1 10uH, 80m itp. Uzylem funkcji "circle" by cos takiego zaimprowizowac, ale od strony druku widac ze sa to odizolowane okregi miedzi bez polaczenia z masa. Od strony druku ma byc tylko masa a opis od strony elementow - jak to zrobic? Czego uzyc?
3. Obwody wejsciowe na 80m skopiowalem nizej, tak by zrobic ich "mirror" dla 40m, po to by nie kopiowac kazdego elementu osobno. Okazalo sie ze potem nie moge edytowac kazdego elementu osobno, a tylko calosc; wiec jesli zmieniam grubosc pada z 2 na 3mm to wszystkie pady sa zmieniane tj. i te mniejsze i te wieksze itd. Co prawda usunalem juz ten "mirror" dla 40m i skopiowalem wszystko po koleji dla pasma 40m osobno, ale docelowo ten "mirroring" wydaje sie byc bardzo przydatna funkcja, tylko jak zrobic zeby pozniej edytowac kazdy element, sciezke osobno? (tez funkcja "desintegrate" czy "split"?).
p.s. wogole kazdy zespol elementow zaznaczony do kopiowania, chociazby sciezka i element, po skopiowaniu traktowane sa jako jednosc, a przeciez "oryginal" nie jest jedna caloscia - mozna tu edytowac wszystko.
Mam wlaczona funkcje "rubbering" czy jakos tak - nie wiem czy ma to jakies znaczenie w powyzszych rozwazaniachSmile
dzieki za pomocna dlon.
pozdrawiam Kolegow/KolezankiSmile
Witaj,
Dużo pytań. Na chwilę obecną mogę polecić tą witrynę z opisem SL6.0
Jest w naszym języku, fajnie opisana z dużą ilością zrzutów ekranu omawianych funkcji.
Znajdziesz tam odpowiedzi na większość pytań.
Strasznie dużo pytań.... I to naprawdę prostych w stylu użyj ALT, itp...
Odwiedź witryną którą Paweł ci podrzucił bo szkoda naprawdę pisać elaborat na Twoje pytania.
Nie znajdziesz nigdzie odpowiedzi na swoje pytania - napisz....
Pawel,
dzieki za linka - mam go ciagle na uwadze. z braku czasu do teraz jeszcze na niego nie zagladnalem. przyjdzie na to pora.
z tego co naszukalem sie w necie to faktycznie nie zbyt wiele tutoriali jak uzywac SL, wiec tym bardziej dzieki za tego linka.
Przemek,
jak nie umiesz pomoc to przynajmniej nie przeszkadzaj. Twoj post nic nie wnosi do dyskusji nt. SL. Moglbym napisac elaborat o twoim zachowaniu, ale nie bede sie znizal do twojego poziomu.
Kazdy na forum ma prawo zadac pytanie, nawet proste (dla wielu), po to jest forum. Jesli tego nie akceptujesz nie wiem co tu robisz.
Jak dotychczas nie moge sie nachwalic ilu kolegow faktycznie wie co to 'ham spirit' i choc ogarneli tematy do niesamowitych poziomow wciaz sa skromni i chetnie pomagaja, wyobraz sobie nawet tak zielonym gosciom jak ja! Pawel byl uprzejmy i podal mi wedke, ty nawet tego nie potrafiles.
Faktycznie jest problem , zastosowałeś jakieś dziwne macra których nie można edytować. Nie spotkałem czegoś takiego. A przynajmniej ten BC550 nie poddaje się opcji "split group" a powinien , i tu jest problem .Poszukaj innego macra tranzystora w swojej bibliotece.
Reszta R i C zablokowana, nie da się edytować. Dziwne.
Proponuję pobrać macra ze strony Abakom i skopiowć do katalogu Macros a to wszystko wywalić.
