Analizator EU1KY
Pamiętaj, że defaultowe wartości kalibracyjne to 5 ohm, 50 ohm i 500 ohm. Te wartości ustawia się w menu analizatora.
Jeśli chcesz kalibrować wartościami 0ohm ( zwarcie ), 50 ohm i rozwarcie, należy wartości dla OPEN i SHORT ustawić poprawnie w menu.
Na karcie trzymane są jedynie ustawienia, dane kalibracyjne oraz zrzuty ekranu. Sam soft znajduje się w pamięci FLASH mikrokontrolera Discowery. Chcąc go usunąć, należy zrobić to z poziomu programu który obsługuje wbudowany programator ST-Link lub zastąpić wgrane firmware innym wsadem.
Co do braku sygnału. Koniecznie sprawdź, czy coś wychodzi z SI5351. Masz też taka opcję w menu - DSP. Pokazuje ona jakość i poziom sygnału.
Sprawdź czy poprawnie masz połączone wyjście analizatora z Discowery, czy masz poprawne zasilanie analizatora....
(02-05-2020, 0:20)EC4AGT napisał(a): Po kilku miesiacach postanowiłem na nowo skalibrować analizator.
Czy to znaczy że wcześniej analizator działał poprawnie?
73 Sławek
Wojtek,
wyczyść kartę (formatujFAT32)
wejdź w ustawienia i ustaw kwarc przy SI5351 na taki jaki masz w swoim urządzeniu.
Może być 27 lub 25MHz.
Ja mam płytkę z kwarcem 25MHz.
Pozostałe ustawienia tak jak pokazane na filmie.
Mój zestaw kalibracyjny to:
zwarcie - 0 ohm
obciążenie - 50ohm
rozwarcie -
I te wartości ustawiłem w sofcie.
Nie musisz usuwać softu z disco.
Zrób porządek z kartą i ustawieniami.
Marek
Zrobilem wszystko od nowa i teraz dziala , podejzewam ze jak zmienilem czestotliwosc na 25 Mhz to przez to nie dzialal. Teraz ustawilem na 27 Mhz i dziala , reszta tak jak na filmie . Fosc283 Mhz to min i Fosc1405 Mhz to max , ustawilem na mniej na 500 Mhz to co mi sie nie podoba to na wykresie DSP sa takie wartosci
F:14 000khz
Mag 1475 @ bin 107 (10031) Hz
Mag 1500 @ bin 107 (10031) Hz
Na filmie ta roznica byla mniejsza
Dzieki wszystkim za pomoc
PS zrobilem kabel RG58 taki do polaczania miernika z antena i po podlaczeniu na koncu opornika 50 Ohm pokazywal glupoty ale po podlaczeniu opornika bezposrednio wyszystko bylo ok. Nie wiem , kabel polutowany z obu stron i mas tez dobrze zarobiona. Troche mnie to na poczatku zmylilo
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Ważne, że działa.
Tą różnice zniwelujesz kalibracją HW.
Miernik posiada kilkanaście kalibracji OSL, wykorzystaj to.
Na OSL A skalibrowałeś na gniazdach w mierniku,
Przeznacz jakiś odcinek przewodu i wykonaj na nim kalibrację OSL B.
Podłączając oporniki kalibracyjne do jego końca.
Przy pomiarze anteny przewód koncentryczny będzie"niewidoczny"
Marek
OK rozumiem ale kalibracje HW wykonuje sie tylko raz . Czy mozna wiecej ?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Jeśli poczynisz jakieś istotne zmiany w pcb eu1ky to musisz wykonać kalibrację HW. Jej zadaniem jest zniwelowanie różnic w poziomach sygnałów wynikające z niedoskonałości montażu i tolerancji użytych elementów. Wepniesz pcb w inny moduł disco to wiadomo też trzeba. Teraz masz już disco + pcb eu1ky i wykonaną kalibrację HW to robisz sobie kalibracji OSL tyle ile pozwoli CI soft. Pamiętaj o przełożeniu zwory!
Marek
Ok. Czyli z tego zrozumiałem że więcej poprawy nie uda się zrobić . Pierwszą kalibrację jaką zrobiłem to HW i później z kitem zwarcie , 50 ohm i otwarty. Tak to zrozumiałem
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Pamiętaj, że przy kalibracji HW zwora na pinach CAL.
Do kalibracji OSL zwora musi być przełożona na piny WORK.
Marek
Mam pytanie odnośnie tego analizatora. Być może jest ono nie odpowiednie bo chce go porównać do Nano VNA. W Nano VNA pisze że w czasie skanowania robi pomiar w 101 punktach . A mnie ciekawi w ilu robi EU1KY i czy można ilość tych punktów określić tzn mogę zaprogramować 100 albo 200 albo jeszcze więcej. Dla mnie ten analizator ma wiele sekretów i nie wszystkie jeszcze odkryłem
Wojtek
Toledo
Hiszpania
