HUSAREK DSP
Po zawodach SP DX Contest z Husarkiem DSP.
Z tego co mi wiadomo, oprócz mnie na Husarku DSP w tych zawodach pracował jeszcze Janusz SP5BMP, czy ktoś jeszcze ?
Ja pracowałem w kategorii QRP, Husarek DSP + antena GP7dx + na 80m dipol. Nie było łatwo, małe moce, szczególnie stacje QRP często w zawodach są pomijane bo szkoda czasu na łowienie stacji z szumów, mimo to udało mi się zaliczyć 204 QSOs: CW: 200; SSB: 4.
80m: 9; 40m: 101; 20m: 94. AF: 1 QSO; AS: 20 QSOs; EU: 147 QSOs; NA: 35 QSO; OC: 1 QSO
Generalnie pozytywnie oceniam udział w tych zawodach, testując Husarka DSP doszedłem do wniosku, że trzeb zaproponować małe zmiany, w tej sprawie już napisałem do autorów projektu:
1. Kolor paska szerokości filtru zmieniłbym na coś innego niż obecny zielony, zaproponowałem lekko bursztynowy lub coś innego, żeby nie biło po oczach, dlaczego ? Podczas zmiany szerokości filtru na 200Hz a szczególnie przy 100Hz ten pionowy pasek prawie nie odróżnia się od pionowych pasków siatki ekranu.
2. Do odtwarzanych sygnałów audio (banki 1-8) dodałbym dodatkowy parametr stałej czasowej w sekundach (od 1 do 60), żeby raz kliknięty bank pamięci audio powtarzał się w automacie z przerwą na odbiór, który będzie trwał przez ten określony czas, oczywiście każde naciśnięcie PTT spowoduje przerwanie tej procedury. Obecnie trzeba nieustannie klikać dany nr baku audio co jest bardzo uciążliwe, szczególnie pracując w zawodach.
Jestem dobrej myśli, że nie tylko te propozycje ale również wykryte błędy w obecnej wersji softu zostaną szybko dodane i poprawione, czego wszystkim i sobie życzę.
73 Roman
(08-04-2020, 21:19)SQ2RH napisał(a): Po zawodach SP DX Contest z Husarkiem DSP.
W sobotę pracowałem na TS590S, w niedziele przesiadłem się na HUSARKA DSP.
Nie pracowałem wyczynowo, tylko dla przyjemności. Nie ma porównania odsłuchu pomiędzy TS a Husarek. Na Husarku rewelacja. Słuchając na TS, to już po godzinie trzeba słuchawki zdejmować, bo taki nieprzyjemny szum, jazgot. A na Husarku można przepracować całe praktycznie zawody bez zmęczenia.
Jacek
Jacek
Potwierdzam, mam takie same odczucia. Sygnał z HDSP nie męczy tak mocno jak z urządzeń fabrycznych, może nie wszystkich, np. na moim FT-2000 słucha się równie dobrze czego nie mogę już powiedzieć o FT-857d czy IC-718.
Roman
Dzień dobry,
Dla zainteresowanych chcących popróbować pracę emisjami FT8 i FT4 z Husarka DSP.
W programie WSJT-X nie udaje się skonfigurować CAT'a na bazie emulacji protokołu Kenwood TS-2000, trzeba użyć OmniRiga-1, jeśli ktoś nie używał wcześniej tego protokołu należy zainstalować. Poniżej, przedstawiam poszczególne i najważniejsze okienka, jak skonfigurować WSJT-X do pracy emisją FT8 lub FT4.
Jeszcze odpowiednio ustawić poziomy sygnałów IN/OUT HDSP-PC, żeby sygnał nie był przesterowany i można już pracować.Raportowanie można przeglądać na https://pskreporter.info
Polecam, fajna zabawa jeśli komuś przypadnie to do gustu, mnie niestety to za bardzo nie rajcuje.
73
Roman SQ2RH
(15-04-2020, 15:23)SQ2RH napisał(a): Dzień dobry,
73
Roman SQ2RH
Dzień dobry!
Jeśli dobrze pamiętam, to WSJT-X z Husarkiem współpracował poprzez CAT po ustawieniu typu transceivera na TS480.
Witek.
Cześć Janusz,
Jeśli dobrze rozumiem, dane ATU-100 FWD-SWR można zobaczyć na ekranie Discovery.
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź Thomasa na temat tego, skąd wziąć Discovery na nową aktualizację oprogramowania.
Dlatego interesuje mnie, jak zmienił się sprzęt. Może schemat, jeśli mógłbym zobaczyć.
Trochę zwolniłem przy budowie Husarka z powodu innych prac. To, co do tej pory zrobiłem, można zobaczyć na mojej stronie internetowej.
Gyula HA3HZ
(http://ha3hz.hu/)
Tak jakoś mi się robi ciepło na sercu jak widzę swoją obudowę tak daleko!
Witam kolegów
w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy jednym z zajęć jest robienie porządków
wiem że może nie w tym dziale powinienem o tym pisać ale ad rem
Znalazłem komplet płytek i większość elementów do budowy husarka płytki półprzewodniki i inne
jak to u mnie ,był tylko pomysł na realizacje zabrakło czasu
Jeśli jest ktoś zainteresowany prawie kompletem części to proszę o kontakt
sp5dpd
tel
601302223
dużo zdrowia dla wszystkich w tych trudnych czasach
73
Roman SQ2RH
Dzień dobry!
Witek.
Cześć,
Generalnie TS-2000, a w niektórych programach wystarczy wybrać tylko KENWOOD i śmiga jak należy. W programie WSJT-X Kenwood nie działa, wyskakuje Rig Control Error lub HamLib error. Tutaj trzeba wybrać OmniRig1 i po problemie.
Roman
Mój Husarek zrobił już całkiem sporo łączności. Mam pytanie odnośnie zachowania, ktore zauwazylem wczoraj. Otóż na 40 metrach gdy mam włączony przedwzmacniacz amp2 słyszę stację broadcastingową, która pracuje powyżej, na 7.210. Czy to normalne? Czy może filtry pasmowe mam źle zestrojone? Załączam filmik https://youtu.be/WfxJRV61mYI
Grzegorz
