Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
Brick
Dziękuję Piotrze. To jest chyba właśnie to czego szukałem.
To czekamy do QSO na statelicie, bo tam już przeniosły się nasze dyskusje techniczne,.... hi
Panowie prekursorzy polskich stacji na Oscareze 100, gdzie jesteście? Coraz więcej naszych stacji, coraz ciekawsze prefiksy się uruchamiają, a naszych kolegów nie słychać. Sad
U mnie trochę problemów technicznych i zdrowotnych. Jestem na nasłuchu na satelicie. Wiatry uszkodziły mi uchwyt antenowy anteny nadawczej mocowanej do balustrady. Niestety musiałem ściągnąć czaszę nadawczą żeby nie odfrunęła. Popękały spawy między rurą, a blachą mocującą do balustrady. Teraz mam nowy uchwyt innej konstrukcji z profilem kwadratowym skręcanym śrubami do blachy. Antena znów na kierunku satelity. Myślę, że niebawem odezwę się na spotkaniach o 21.00 na satelicie.
Nakręciłem dziś film dla kolegi to wrzucę i tutaj - mój helix :
https://www.youtube.com/watch?v=Y5PJUXkwbOs
Tak przy okazji małej posuchy forumowej, zdjęcie poniżej z pytaniem, czy tak to powinno wyglądać?
Beacon telemetryczny na częstotliwości 10489748.500; w programie beakon ustawiony 10489.750; pośrednia 9750 MHz.
Zawsze muszę zjechać z 200-300 Hz poniżej tego gdzie niby jest korespondent.
Udało mi się dzisiaj przerobić LNB Inverto Wideband. Wywaliłem DRO i zapodałem zamiast niego sygnał 10.344 Ghz z zewnętrznego syntezera (około 7-10 dbm - nie mam czym zmierzyć dokładnie).
Wynik doskonały - odbieram beacon WB na D4 czyli identycznie jak na fabrycznym...no i mam na wyjściu z konwertera sygnały z NB na 145 Mhz po jednej przemianie.
(24-04-2019, 19:36)SO6R napisał(a): Bogdan, wielkie dzięki za link do BPFa....najprawdopodobniej zamówię ten sam.
Filtr od Sławka bardzo mi się podoba ale jest zbyt wielki wymiarowo do mojego chassis....potrzebuję coś mniejszego aby po mieszaczu filtrować lustrzanki i częściowo resztki LO wyciekające z mieszacza. Widzę, że Sławku dodałeś więcej elementów w stosunku do tego co w tabeli na stronie Matjaza.....czy to specjalnie przeliczałeś? U niego te filtry są na częstotliwości środkowe nieco poniżej 2.4 G - czy samymi regulacjami wkrętów można skorygować tam gdzie my potrzebujemy?
W moim przypadku trx przed up-konwerterem to będzie na 70MHz i mam nadzieję, że up link z jedną przemianą wystarczy.
Darek
Filtr kawitacyjny
cap filtr wg DJ6EP
(16-12-2019, 18:59)SP9LVZ napisał(a): http://sq1gu.tobis.com.pl/pl/syntezery-d...or-si5351a
całość kilkadziesiąt zł z odbiornikiem GPS, można ustawić 5 dowolnych częstotliwości do pamięci beż żadnego kombinowania z przeróbką 10 MHz.
W układzie można mieć jednocześnie 10MHz i 25,76... Mhz jako sygnały generowane na różnych wyjściach Si5351
Generator ADF4351 można ustawiać poziomy od -4dbm do 5dbm f=35MHz do ponad 4GHz.
Miniaturowy nakładany na kwarc termostat
(09-04-2020, 8:00)SP8NTP napisał(a): Filtra kawitacyjny
@ SP8NTP (wybacz ale nie przedstawiłeś się)
prostota wykonania i parametry vs mniejszy gabaryt Wink
Zamiast ADF4351 polecam MAX2871, tańszy i stabilny w całym zakresie (ADF potrafi być chimeryczny blisko max f VCO).
ADF4351 pracuje od 35 MHz, więc do LNB nie nadaje się bo potrzebujemy 25,76.... Mhz, ale do testów anten na 1,2 i 2,4 Ghz jak najbardziej, mam zrobiony na nim zestaw pomiarowy.
