Synteza na SI5351
#11
Pawle, zaglądnij do głównego pliku projektu. Są tam komentarze i co nieco jest opisane.
#12
Tylko jak podpinam tak jak w programie jest to na lcd nic nie wyswietla.
// inicjalizujemy wyświetlacz
// lcd - arduino
// sclk - PIN 7
// sdin - PIN 6
// dc - PIN 5
// reset - PIN 2
// sce - PIN 4
Ta pinologia jest do Arduino UNO a ja mam Micro pro na Atmega 32u4 zgodna z Arduino Leonardo.
#13
Więc musisz przemapować sygnały dla LCd pod inne piny.
Jak popatrzysz na poniższy rysunek:
zauważyć można, że pin 2 - reset dla LCD jest używany przez magstralę i2c, która to używana jest do komunikacji z generatorem.
Komunikacja magistralą SPI z LCD robiona jest programowo w bibliotece obsługi LCD, więc sygnały mogą być rozmieszczone na dowolnych pinach.
Przenieś sygnał reset dla LCD w inne miejsce i sprawdź. Nie posiadam tej płytki, więc tego sam nie sprawdzę.
Problemem Twojej płytki jest to, że ma ona część pinów inaczej numerowanych - numery się nie pokrywają z numeracją UNO. Musisz to mieć na uwadze i odpowiednio poprawić w kodzie.
#14
Dzieki, pozmienialem wyjscia na odpowiednie piny mojej plytki i ruszylo od kopyta Smile
I powstal problem. Lcd jest od 3410 bo obraz jest przesuniety .
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/9891902500_1586172325.jpg]
#15
Mam pytanie, czy kojarzycie, a najlepiej macie przepraktykowane czy któraś z ogólnie dostępnych bibliotek dla Arduino obsługuje generowanie tego samego sygnału z przesunięciem o 90 stopni ?
Z tego co czytałem przy okazji uruchamiania QCX-a to nie było to tak oczywiste i autor kombinował coś mocno z rejestrami Si, ale może ktoś to ładnie zaimplementował w bibliotekę i nie trzeba się gimnastykować.
Tomek Q
