Liczba postów: 68
Liczba wątków: 1
Z tego co pamiętam to na rosyjskim forum, w przypadku problemów, autor sugerował zwiększenie pojemności kondensatora po regulatorze 3.3V do bodajże 100 uF....
w poście #31 też o tym wspominał i jeszcze żeby podłączyć 12V do Vin (nie wiem po co to ostatnie jako warunek poprawnego działania bo chyba tylko wymagane jak chce się monitorować napięcie zasilania i wyłączać synteze poniżej ustawionego progu!?...) Może warto tego spróbować o ile jeszcze nie próbowałeś przed przejściem na Mikrob 4 (STM32F100CBxx) albo 4S (STM32F103CBxx)
Te wersje 3.23 i h które podałem we wcześniejszym poście są właśnie pod 64kB flash czyli f100c8t6b i nie kojarze żeby były problemy, które sygnalizujesz.
Darek
Liczba postów: 31
Liczba wątków: 2
Cześć.
Zrobiłem ten syntezer także w wersji z procesorem STM32F100C8TB6 i softem 3.23.
Generalnie działa, chociaż podobnie jak z STM32F100CBT6B czasem (raczej b. rzadko) nie zapisze ostatnich ustawień.
Tak jak wspomniał Darek i sugerował autor, układ jest chyba czuły na zasilanie (może spróbuj z innym zasilaczem).
Czasem pomaga też przed wyłączeniem przejście i powrót do menu.
Jacek.
Liczba postów: 281
Liczba wątków: 26
24-03-2020, 18:13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-03-2020, 18:13 przez SP3IQ.)
Darku dzięki za pomoc. Zastosowałem plik "synthesizer_f100_st7735_v3.23.bin" i działa, to znaczy ustawienia menu są teraz pamiętane. Potwierdzam słowa Jacka SP5OXJ, że nie pamiętane są aktualne ustawienia, chodzi o częstotliwości na pasmach. Ale wystarczy wejść i wyjść z menu i wtedy ustawienia są zapamiętane. Czytałem ten post o zasilaniu i zastosowaniu odpowiedniej pojemności kondensator blokujący w zasilaniu. Popróbuję te zmiany w zasilaniu. Na razie dzięki za pomoc. Mój błąd był taki, że zwlekałem trzy lata z wykonaniem tej syntezy i nie śledziłem wszystkich postów. Przy okazji dziękuję Zbyszkowi SP6LTP za płytkę.
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 1
Bogdanie, dobrze ,że jest postęp. Właśnie wgrałem tą 3.23 versje i faktycznie nie pamięta ostatnich częstotliwości. To samo jest w wersji h. Sprawdziłem ostatni schemat od Microb4 (ten wymagajacy juz flash-a 128kB) a tam już jest kondensator 470-1000uf na wyjściu regulatora 3.3V. Czyli nie tak jak podałem ,że 100uF (teraz taki mam). Tak jak sugeruje Jacek wejście i wyjście z menu pomaga ale nie o to w sumie chodzi... Muszę przy okazji zmienić u siebie ten kondensator na większy...powiem szczerze,że nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
Darek
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
12-09-2020, 23:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2020, 16:04 przez SP5CGI.)
Zrobiłem syntezer na proc.STM32F103CBT6 i w związku z tym pytanie: czy na ten procesor jest program z możliwością zmiany adresu Si. Cały czas po włączeniu wyświetla komunikat "uwaga,błąd Si5351a". Generator aktualnie generuje sygnał ok.53 MHz. Brak sygnałów na liniach SDA i SCL.
Liczba postów: 326
Liczba wątków: 14
13-09-2020, 10:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2020, 10:08 przez SP6LTP.)
Maćku, post 23 i 24 w tym temacie.
73! Zbyszek
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 1
Całkiem prawdopodobne, że możliwość zmiany adresu Si w ostatnich FW została wprowadzona jedynie dla wersji z procesorami STM32F100.
Być może w starszych wersjach dla STM32F103CBT6 jest możliwość zmiany adresu. Przynajmniej tak było dla STM32F100 (tylko takie procesory mam zamontowane u siebie).
Maćku, w
https://drive.google.com/drive/folders/0...ll6Mmp6OGM
widać wersje na STM32F103, może warto spróbować i sprawdzić czy przypadkiem w menu nie ma pozycji do zmiany adresu....
Darek
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
13-09-2020, 15:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2020, 15:59 przez SP5CGI.)
Dziękuję z info. Ja mam syntezę z dużym wyświetlaczem, więc na tym programie nie pracuje.
Darku, z forum RU przeleciałem wszystkie programy na 103. Myślałem że coś przeoczyłem.
Muszę się skontaktować z Autorem.
Dzięki za pomoc.
Maciek
Liczba postów: 1,532
Liczba wątków: 15
Dzięki uprzejmości jednego z kolegów ćwiczę obecnie syntezę UT5QBC i bardzo mi się podoba. Chciałbym zmodernizować kilka swoich wcześniejszych konstrukcji przy pomocy tej syntezy.
Czy ktoś dysponuje może płytkami do do tej syntezy?
Liczba postów: 326
Liczba wątków: 14
22-02-2021, 21:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2021, 21:51 przez SP6LTP.)
W sprawie płytek pisałem do autora, ale odesłał mnie do Sergey <ur5ldm@ukr.net>. U niego zamówiłem płytki i klucze odblokowujące.
Kosztowało to wtedy:
hf easy 2017 - 7$
mikrob - 4.5$
hf easy 2018 - 5$
Доставка - 7,5$
Ключ разблокировки
Для 2017 - 4$
Для 2018 - 5$
Mikrob - free.
Kiedyś na stronie autora była płytka w lay6. Poszukam w swoich zasobach, jak znajdę to zamieszczę.
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
73! Zbyszek
