SP5WW - Jerzego Węglewskiego
jestem za i zapewne wielu znow chetnie wroci do tej legendarnej konstrukcji. sam mam w planach wykonac ten TRX w wersji Henryka (THT), ale jak powstanie SMD (lub czesciowo) to od razu chetnie przejde to tej nowej wersji.
na stronie firmy Omig widzialem dzisiaj jakis filtr 9MHz - nie wiem czy bylaby to jakas alternatywa do PP9-A2, ewentualnie 6-8 polowa drabinka (wg Pawla SP2 FP). Zapewne sa lepsze rozwiazania.
tak czy inaczej, super inicjatywa.
pozdrawiam i sukcesow!
ARW i miernik działają, błąd w montażu /pomyliłem elementy/. Jeszcze raz dzięki SP6IFN za pomoc w budowie radia. Jestem pod wrażeniem tego odbiornika, działa wspaniale! Płytki są już umocowane w obudowie. Ponieważ dźwięki w moim życiu są bardzo istotne, spędziłem sporo czasu nad doborem odpowiedniego głośnika wewnętrznego. Z góry odpadają małe głośniki z wysokim rezonansem, z wrzaskliwą charakterystyką. Siedzi rosyjski głośnik owalny z radia VEF202. Radio przyjemnie mruczy a nie szczeka jak megafon. Dostrajanie 80m działa świetnie.
Jeśli posiadasz oscyloskop cyfrowy, nawet taki z małym pasmem do 20kHz (może być użyty odpowiedni program na laptopa) to możesz teraz wykonać obiektywne badanie systemu ARW.
Amatorsko można to zrobić bardzo prosto. Sposób pomiaru opisałem tu:
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-42202.html#pid42202
Pomiary robiłem przy okazji diagnozowania złego audio w Husarku (na ten moment mam już poprawiony dobrze działający soft).
Pomiar przeregulowania i czasu regulacji to dwa najbardziej istotne pomiary dla ARW. Oczywiście można wykonać więcej różnych pomiarów, ale te dwa mówią o ARW najwięcej. Była by to najbardziej obiektywna ocena działania ARW i możliwa wzrokowo do porównania z innymi radiami pomierzonymi w podobny sposób.
Tak to wygląda moje radio - SP5WW - .Brakuje oczywiście skali. Poszukuję czegoś odpowiedniego z możliwością szybkiego odejmowania i dodawania pośr. Mam zamiar umieścić ją nad tymi czterema pokrętłami. Prawda że ładnie wyszło? Smile
Panowie, mam wielki problem z ustawieniem BFO. Mój miernik częstotliwości za bardzo obciąża generatorki. Czym albo jak to pomierzyć? Na 80m /VFO 5-5.5MHz/ jest ok, na 40m nie mogę uzyskać czystej fonii. VFO 16-16.5MHz, pośrednia oczywiście 9MHz.
W latach 80 używałem odczytu cyfrowego do SP5WW. Logika była oparta o rozwiązanie do UW3DI spolszczone na polskie układy....opracowanie brata SP5GDY. Jak znajdę to spróbuję wkleić logikę/schemat . Liczyło to w każdą stronę w zależności czy mieszanie różnicowe/sumacyjne 7453. Uwzględniało także F-pilota ,odpadało programowanie matrycy na 74192-zmiana częstotliwości pilota . Był to w zasadzie " kombajn / przystawka" do trx-a był w tym licznik częstotliwości i generator sygnałowy.
Każde wyjście generatora do licznika zamknięte było układem seperatora zamkniętym w pudelku od głowicy ZTG telewizyjnej dający na wyjściu sygnał TTL +/_ do 74192 na wejścia dodające/odejmujące oraz VFO na S7453 .
Jakaś firma na rynku produkuje taki kombajn pomiarowy do trx-a kosztuje to 100/150zł.
73!
Cóż, jeśli tylko chcesz zmierzyć częstotliwość aby ustawić jednorazowo, to wystarczy inny odbiornik z dokładnym odczytem częstotliwości, przystawiony do Twojego VFO Smile
Dziękuję za odpowiedź, SP5CII liczę na ten schemat/ jaki to konkretnie kombajn?/
SQ5KVS,ale skąd taki odbiornik ? Pozdrawiam i dziękuję wszystkim!
No jeśli nie ma to kłopot... RTL-SDR? nie ma?
(25-03-2020, 3:22)TERMOMIKS napisał(a): Tak to wygląda moje radio - SP5WW - .Brakuje oczywiście skali. Poszukuję czegoś odpowiedniego z możliwością szybkiego odejmowania i dodawania pośr. Mam zamiar umieścić ją nad tymi czterema pokrętłami. Prawda że ładnie wyszło? Smile
Mam coś odpowiedniego dla Twojego transiwera.
Skala na licznikach rewersyjnych TTL z możliwością zaprogramowania na stałe pośredniej, dodawanej lub odejmowanej w zależności od pasma. Oryginalnie ma zaprogramowaną fpcz. 5,2MHz ale nie ma problemu z przelutowaniem diod.
Skala w metalowej obudowie, kompletna. Wyświetlacze czerwone, duże i czytelne, jest również czerwona plexiglasowa maska. Całość jest łatwa do zabudowy i bez problemu zmieści się w Twoim trx-ie.
Dokładność odczytu 100Hz. Wystarczy podpiąć zasilanie i doprowadzić sygnał z VFO ~100mV. Prawdopodobnie będzie konieczna wymiana złączki LEMO na coś bardziej dostępnego, np gniazdo SMA albo SMB.
Skali uzywałem w trx-ie qrp na pasma 80 i 20m. Przekroczyła wiek dojrzały (20 lat) ale jest naprawdę w dobrym stanie i mam nadzieję, że odpali. Pobiera sporo prądu ale to chyba nie kłopot?
Podaruję za free.
Niemniej jednak jest problem. W chwili obecnej jestem "uziemiony" poza miejscem mojego stałego zamieszkania (opieka na starszą osobą) i przez co najmniej miesiąc jeżeli nie dłużej nie mam szans żebym mógł wysłać przesyłkę.
Jeżeli skala będzie odpowiednia to cierpliwości!
Mam prośbę, żeby mi przypomnieć na priv. gdyby moja niepamięć wzięła górę Confused
Ryszard
W życiu nie spodziewałem się że amatorskie radio może tak świetnie działać. Wskaźnik działa poprawnie, jedynie ARW faktycznie wołowate. Zastosowany nieco większy głośnik owalny w obudowie daje dźwięk głęboki i dynamiczny. Ekrany z płyt pancernych mają jednak sens. SP6IFN - człowiek o niebiańskiej cierpliwosci Smile
