Analizator NA200
#71
Czy słychać załączanie przekaźników?
Oryginalnie NPN np BC847.
Czy wartości rezystorów w tłumikach masz takie jak np na foto w poście 7.
Najlepiej przełącz się na sondę AD8307.
#72
Tak słychać ale tak jak opisałem w poscie 55 . 30db bez zmian , czyli nic się nie przełącza . Przy 50 to samo . Wyłączając po kolei nic się nie dzieje . Dopiero przy przełączeniu w aplikacji na 0 . Wszystkie się wyłączają.m
Tranzystory 2N7002 MOS . rezystor 4,7k
#73
Miałem dawno napisać, ale jakoś zawsze wyskakiwało coś innego i brakowało czasu.
Jak zauważymy na pierwszych zdjęciach PCB w późniejszym okresie się trochę zmieniła. Konkretnie chodzi o położenie obok siebie niektórych kondensatorów (połączonych równolegle) w drodze sygnału z generatora. Tutaj proponuję je położyć "na kanapkę" zyskujemy trochę na dynamice, jak ktoś jest w stanie położyć mniejsze elementy to też wyjdzie to na plus...
http://www.sp6vgx.pl/
#74
Długo nie używałem analizatora NA200, który parę lat temu działał bardzo dobrze. Po zmianie komputera już nie udało mi się uzyskać poprawnej pracy przyrządu. Nie wiem z czego to wynika, czy z faktu, że mój PC ma oprogramowanie Win 11, czy z tego , że wcześniej miałem na tym komputerze program NWT7. Reasumując, nawet próby skalibrowania analizatora nie są poprawne. Pojawiają się linie pionowe gdy jestem w trybie kalibracji sondy logarytmicznej. Może mam niewłaściwy program . Poszukuję kogoś kto ma temat opanowany.
Jerzy sp5rzm
#75
mam też Win11 i musiałem przestawić rozdzielczość ekranu uruchamiając NA200 na 1440x900 to w Dell inspiron 7400, a jego zalecana rozdzielczość to 2560x1600. Spróbuj z ustawieniami ekranu.
Jacek
#76
Cześć,
Dziękuję za podpowiedź. Spróbuję tego sposobu.
#77
Spróbuj alternatywnych softów choćby sna sharp ale są też inne. Ja oryginalnego softu nie używałem od dawna
#78
(21-06-2025, 7:28)SQ4AVS napisał(a): Spróbuj alternatywnych softów choćby sna sharp ale są też inne. Ja oryginalnego softu nie używałem od dawna
Dobry wieczór,
Dziękuję za radę lecz aktualnie mam tylko ściągnięty na komputer soft jakiegoś bodajże Rosjanina, zresztą też nie działający. Nawiasem "mówiąc" na programach znam się jak przysłowiowy lis na gwiazdach. Nawet nie biorę się za to, bo w moim wieku prędzej chyba doczekam się cichej kwatery aniżeli przebrnę przez temat. Raczej poszukuję wskazania odpowiedniego programu lub jego udostępnienia w jakiejś innej formie. Doceniam Rafale Twoją podpowiedź lecz dla mnie to może być trochę za mało.
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy sp5rzm
Rafale,
Poszedłem jak w dym za Twoją radą i udało mi się na moment odnaleźć soft, o którym wspomniałeś. Działał bardzo przyjemnie ale później jakoś z komputera się ulotnił. Poszukałem jeszcze raz w necie i znalazłem go na stronie mikrofale.icp24.pl24. Niestety lecz z tego forum jakoś nie mogę tego ściągnąć , bo widzę, że nie lubi go mój program antywirusowy. Jakby nie było, widzę, że kierunek jest dobry. Jeszcze raz dziękuję.
Jerzy sp5rzm
Rafale,
Pomału oswajam się z tym programem, który mi zasugerowałeś. Rzeczywiście, jest tam wiele możliwości i w tym sensie jest to dość uniwersalny soft. Na razie "trenuję na sucho". Ciekaw jestem jak będą wyglądać same pomiary. Zaobserwowałem , że do analizatora przedostają się zakłócenia z zewnątrz i wnioskuję, iż przyrząd powinien być dobrze zaekranowany. Pomogłeś mi rozwiązać mój problem.
73 Jerzy
#79
W sumie od czasu powstania NA200 zaszły kolosalne zmiany jeśli chodzi o dostępność sprzętu pomiarowego ot różne wersje VNA itd. za niewielkie pieniądze itp. Więc pytanie ktoś jeszcze używa ?
Ja ostatnio wykopałem swoje NA200 Wink
i stwierdziłem dlaczego ma się marnować jak spokojnie można używać na niższych częstotliwościach w dodatku nie martwiąc się aż tak bardzo o przypadkowe uszkodzenie wejścia itp. np w droższym sprzęcie.
Osobiście odpaliłem na WinNWT5 v5.1.0. (https://www.asobol.ru/software/winnwt5) pod Windows i w sumie działa bez większych problemów.
Sprawdziłem tez na szybko wspomniany przez Rafała SQ4AVS SNA Sharp - choć tutaj przynajmniej bez grzebania w plikach konfiguracyjnych nie wiem czy jest możliwość odpalenia dwóch sond... Może ktoś testował inne oprogramowanie i jest w stanie podzielić się swoimi wrażeniami Smile
