Trx na początek
#51
Piszą wopisie że to tani filtr.
Musiałbym rozkręcić radio, wyjąć PCB z obudowy i zobaczyć ile ma nóżek, co niebyło by też dokońca miarodajne, gdyż są kwarce z wyprowadzeniem obudowy.
73's Marcin.
Witam!
Przyłożyłem się bardziej iznalazłem na ebay taki filtr.
Na razie nie znalazłem go w ofercie krajowej ale może ktoś wie gdzie można to łatwo nabyć?
Niestety, trudno też o kwarce 45MHz, są za to 48MHz (np. na tme)
Zastanawiałem się jakiś czas temu czy nie użyć tylko tej jednej wysokiej pośredniej a konieczną elektywność uzyskać filtracją w Audio. No ale raczej wycięcie drugiej wstęgi byłoby niezadowalające (nie znalazłem pasma przenoszenia takiego filtru w formie wykresu, jeśli ktoś ma pod ręką to może zrobi taki pomiar przy pomocy NVT czy czegoś innego?).
Zastosowanie jednej i wysokiej pośredniej uprościło by znacznie konstrukcję.
Witam!
Na tak postawione pytanie odpowiedź kryje sie w tytule aukcji:
Monolithic crystal filter 45MHz 2 pole ±7.5KHz ±20KHz 45E1AY15F 45M40A
Akurat na tej aukcji sa filtry z pasmem 15 i 40kHz. Pokazany wyżej obrazek dotyczy filtra 40kHz ale ten węższy jest bardzo podobny:
Jak nie znajdę gdzie indziej to pewnie kupię ten filtr na ebay godząc się na koszmarny czas dostawy (miesiąc do dwóch).
Czy takie coś z wylutu może być?
45 MHz +/- 10 kHz
kwarc (niezbyt wyraźnie) 44,7425 MHz
sztuczka dotycząca si5351 i generatora pierwszej przemiany. - przy odpowiednio dobranych częstotliwościach - np 45/12 do przemiany wykorzystujemy zegar z SI535i, które taktujemy nietypowo (np 33MHz) dzięki czemu cały czas zostaje nam wolne trzecie wyjście np do direct cw. któraś wersja trx "SW" tak była zrobiona.
mrn
Witam!
Właśnie kończę programować Si5351. Udało mi się uzyskać na każdym z trzech wyjść inną częstotliwość, oczywiście każdą z nich da się oddzielnie sterować.
Nie bardzo jarzę o co chodzi z tym "zegar z SI535i"? Możesz to rozwinąć?
Si5351 może być sterowany z generatora kwarcowego (25 lub 27MHz) lub zewnętrznym sygnałem zegara co po wymnożeniu i synchronzacji w pętli PLL daje wewnętrzny zegar rzędu kilkuset MHz, który następnie podlega podziałowi w programowanych rejestrach w celu uzyskania trzech częstotliwości roboczych (moja wersja generatora) lub nawet do 8 sygnałów. Dodam, że w układzie są dwie takie pętle PLL i każda z nich może być podstawą do generowania sygnału wyjściowego. Ta część układu Si jest dość skomplikowana zarówno w budowie jak i w programowaniu, wspominam o tym jedynie dla porządku wykorzystując w swoim algorytmie najprostszą z możliwych możliwości - sterowanie trzech wyjść z tej samej pętli PLL.
Dla mnie, atrakcyjność rozwiązania uBITX polega na wykorzystaniu Si5351 do elastycznego generowania żądanych częstotliwości.
Odbiornik uBITX ma podwójną przemianę, korzysta przy tym z trzech częstotliwości: powiedzmy F1, F2 i F3. Jeśli pierwsza pośrednia to 45MHz a druga pośrednia to 11.0512MHz (chyba od wersji 6) to częstotliwości te układają się dla pasma 3.5-3.8 następująco:
F1 - od 45+3.5=48.5MHz do 45+3.8=48.8MHz -> przestrajana
F2 = 45MHz - 11.0512MHz = 33.9408MHz (dla dolnej wstegi) -> stała
F2= 45MHz + 11.0512MHz = 56.0512MHz (dla górnej wstegi) -> stała
F3=11.0592 (BFO) -> stała
Nadajnik uBITX na fonii działa klasycznie z odwróceniem kierunku sygnału a więc sygnał formowany jest na F3=11.0592, następnie mieszany z F2 do pasma 45MHz i po raz kolejny mieszany do właściwego pasma z pomocą częstotliwością heterodyny F1.
Sygnał cw uzyskuje się dość sprytnie bowiem tworzy się go bezpośrednio w mieszaczu drugiej przemiany na częstotliwości pasma. Wtedy F1 nie działa np. dla pasma 3.5 w zakresie 48.5-48.8MHz jak przy odbiorze ale wprost na częstotliwości 3.5-3.8MHz. Kluczowanie cw odbywa się przez rozrównoważenie tego mieszacza. Tłumienie "cienia" sygnału cw zależy w tym wypadku od dokładności zrównoważenia tego mieszacza.
Jurek, SP3FEC obiecał mi przysłać pokazany filtr 45MHz - mam nadzieje, że wkrótce zacznę eksperymenty praktyczne.
Jak wyniki będą zachęcające to zapewne pokuszę się o zrobienie płytek drukowanych.
Otóż Si5351 nie musi być sterowane 25 lub 27MHz (wyłącznie) Jak będzie sterowane inaczej to też zadziała. (o tym mówie jako o "zegarze") Jeżeli go )Si) będziemy sterować 33MHz, to dostaniemy za darmo sygnał do pierwszej przemiany - (45/12) albo np 39MHz (45/6) (biorąc go prosto z generatora)
Trzeci generator może nam się do czegoś przydać. Oczywiście jeżeli nie potrzebujemy, to nie ma co kombinować.
73
mrn
Witam!
Zgadza się Mac, pisałem o tym też, że źródłem zegara może być zewnętrzny generator ale myślałem, że znasz jeszcze inny sposób na konfigurację tego układu.
Jak widać, sygnał zewnętrzny może działać w dość szerokim zakresie, poza tym można go dodatkowo zmniejszyć konfigurując dodatkowy podzielnik.
Jestem na ukończeniu oprogramowania tego generatora dla zastosowania w urządzeniu z podwójną przemianą co opisuję w tym wątku.
Tam też pojawi się wkrótce wersja oprogramowania na procesor Mega328, a może nawet uda mi się wszystko pomieścić w Mega168 :-)?
Na razie zrobiłem prosty test mieszania sygnałów z dwóch wyjść których różnica częstotliwości znajduje się w paśmie akustycznym. Mieszacz to dwie diody BAT42 połączone przeciwsobnie a detektor to słuchawki od smartfona. Oczywiście na wyjściu mam sygnał akustyczny i 'na oko' wynik mieszania jest zbliżony przy mieszaniu na 1MHz jak i na 100MHz co napawa optymizmem co do sygnału z SI5351 dla wysokich częstotliwości.
Przy tej okazji ze smutkiem stwierdziłem, że moje uszy, jako detektor akustyczny, mają częstotliwość graniczną mniej więcej w okolicach 10.5kHz a jeszcze niedawno mogłem wieczorem pogadać z nietoperzami :-(
Nadal nie skalibrowany ale za to w ładnej obudowieSmile
