PA na D1028UK
Pokazałem ten wzmacniacz jako źle zaprojektowane zasilanie i tylko to.
Moje plany to 2xD1028 i moc 500W jak się uporam z grzaniem elementów.
Mam aktualnie Tr2 2x1mm 5zw na FT50-61.
Są dwie możliwości.Grzeje się rdzeń bo jest za mały lub grzeje się drut bo za mała średnica 1mm.
A może jedno i drugie.Dlatego nawinę 2x1.3mm na FT82-61 może jutro.
Do nawijania mam jakąś niechęć. Nie chcę ale muszę jak powiedział jeden klasyk.
Jest jeszcze jeden problem,ścieżki prądowe.Zaprojektowałem ścieżki 2.5mm szerokie x35u=0.85mm2.
Jasno wynika,że przekrój za mały o połowę.
To wynika z obserwacji pcb kamerą termowizyjną.
#12
Andrzeju, mam rdzenie stosowane w PA 1-1,5KW z materiału 61 oznaczenie : 8504901110-61 lub 2661102002
https://allegro.pl/oferta/rdzen-ferrytow...8900389999
Cena dla ciebie na priv. ewentualnie inne rdzenie np T82-61.
Tak jak Sławek pisze wykonanie dobrego trafa wyjściowego to podstawa dla szeroko-pasmowości układu. Do 10MHz skrętka ftp będzie działać Smile
Samemu przymierzam się do MRFX1k80, ale dla max połowy mocy tego tranzystora dążąc do jak najlepszych parametrów IMD.
#13
Paweł dzięki.
Mam na razie wszystko co potrzebne do PA 300W oprócz rezystora 300W.Mam już na Tr3 na wyjściu 340Vpp
Muszę tylko usunąć błędy konstrukcyjne wykryte przez kamerę termowizyjną.
1.rezystory zasilające bramki.Wychodzi że musi być 11om i 11W. 4x2.7om po3W daje 10.8om i 12W (pcb już przeprojektowana)
2.nawinąć Tr2 drutem skrętka 3 na 1cm, 2x1.3mm 5zw na Ft82-61
3.Wzmocnić ścieżki zasilające drutem 1mm.(około 10cm długości)
Tr3 wyjściowy mam już skompensowany i pasmo przenoszenia 1MHz-32MHz.
Nie ma różnicy czy Tr3 jest wykonany na rurkach czy trzema przewodami w ekranie.
Przy 340Vpp i 50om wychodzi około 7A.Przekrój żyły środkowej powinien mieć fi 1mm.
Nie wszystkie 50om-owe przewody mają żyłę środkową o średnicy 1mm .Lepiej dać rurki i to nie z anteny teleskopowej.Te są za cienkie.
Nawinąć 3zw drutem ,linką fi 1mm w teflonie.
Taki wzmacniacz 300W to jest duże wyzwanie i duża frajda.
#14
Andrzej czy ten wzmacniacz ma pracować tylko na 80m, czy zamierzasz go stosować dla całego KFu?
#15
Ma pracować od 1MHz do 32MHz.Na testy wstawiłem LPF na 80m.
Chciałem sprawdzić zachowanie jako modułu na 80m.
Podczas QSO trwającego kilkanaście minut niektóre elementy jak: ścieżki, rezystory, Tr2 i radiator przekroczyły temperaturę 60stopni.
Wymienię Tr2 (już jest nawinięty) wzmocnię ścieżki to przetestuję na 28MHz.
#16
Pierwsze próby były nieudane.
Przerobiłem Pa i uzyskałem z 2.5Vpp na wejściu,21Vpp na wyjściu na wszystkich pasmach.
cdn.
No nareszcie mam wynik zadowalający na 28MHz,ale nie ostateczny.
U zasilania 18V
U_we 36Vpp (około 4W)
U_bramka 10.4Vpp
U_dren 180Vpp(81Watt)
I_4.8A
cdn.
Jest jeszcze lepiej.
U_zas 31V
I_zas 7.7A,prąd początkowy mam 2x300mA.
U_wyj 224Vpp(około 125W na 50om)
Przy u_zas 24V, U_wyj 206Vpp(około 106Watt),P_wej 4Watt.
Parę słów do tych 4Watt sterujących.(około 40Vpp)
Przy przełożeniu Tr1 2zw/1zw wychodzi na wtórnym 20Vpp.
Względem masy czyli Źródła jest po 10Vpp w przeciw fazie.
Podają,że sygnał dopuszczalny na Bramce D1028 wynosi 20Vpp,
Są jeszcze rezerwy:
1: w prądzie spoczynkowym (chyba ma być 2x700mA,nie mam pewności).
2:amplituda sterująca z 10Vpp na 20Vpp na Bramce.
Tu trzeba trochę ostrożniej podchodzić.Dla spokoju nie będę przekraczał 15Vpp.
cdn.
#17
Mam takie zapytanie czy ma ktos na zbyciu tranzystor D 1028UK,abo D1029UK, BLF368
#18
Szukam tranzystora d1028uk lub jego zamieniła
