NWT502 - prośba o pomoc
#11
Wink
czesc Andrzej, Jurek,
ok, siadlem do tematu i wyprobowalem pdf Andrzeja i info Jurka. Kumulacja "wiedzy" zaowocowala poprawna kalibracja sondy logarytmicznej AD8307intern zwana HF-Ausgang (czyli OUT).
Linia na 0dB jest rowniusienka!! Jest to faktycznie wynikiem wlaczenia korekcji matematycznej (ja wlaczylem ja w dwoch miejscach tj. w menu Sweep i tez zaznaczony jest "Match. Corr Channel1" - wszystkie ustawienia pokazane sa na zrzutach ponizej).
    - wykresy od 0dB do -50dB (zwarte IN i OUT)
    - wybrane ustawienia NWT502 (zwarte IN i OUT)
    - otwarty
Martwi mnie ze wykresy dla 10dB do 50dB nie odzwierciedlaja tych wartosci na skali.
Co moze byc tego przyczyna?
Tak zauwazylem ze przekazniki czesto sie nie wlaczaja. Trzeba wracac do 0dB i potem dopiero wybierac raz czy wiecej razy by wybrany tlumik wewnetrzny zostal wlaczony (tj. ustawienie "Attenuation" zachowalo jego wartosc i wykres nieco opadl).
Pytanie juz o same pomiary:
- do jakich pomiarow moge uzywac tej kalibracji?
Do pomiarow obwodow wejsciowych, wyjsciowych itp.
Do pomiarow anten, filtrow kwarcowych?
Czy jesli dolacze jakas przystawke, to musze ponownie skalibrowac NWT?
np. do pomiaru anten uzywam te przystawke Reflexionsmesskopf. Czy musze najpierw kalibracji dokonac z przystawka gdzie jej WE tj. gniazdo BNC do ktorej dolaczam antene, bedzie zwarte terminatorem 50 om? I potem juz mierze SWR anteny?
Czy tez moze wszystko jest prostsze i po mojej obecnej kalibracji nie potrzebuje nowych kalibracji z dolaczonymi przystawkami, przewodami?
dzieki serdeczne za cierpliwosc i wiedze.
moje corcie przysylaja ponizszeSmile:
http://sp-hm.pl/images/smilies/angel.gif
http://sp-hm.pl/images/smilies/heart.gif
