Liczba postów: 464
Liczba wątków: 6
Gratulacje!!
Zaprojektuj nowe, małe płytki, a zamiast przełącznika obrotowego wstaw małe przekaźniki, albo kontaktrony do załączania żądanego pasma. Przełącznik będzie mały i umieszczony na płycie czołowej tam gdzie Ci będzie najwygodniej.
Sposobów jest wiele, przemyśl sprawę.
Powodzenia!
Rysio!
Liczba postów: 105
Liczba wątków: 16
Część odbiorcza to płytka "Nowy odbiornik SP5WW" plus płytki z przełącznikiem pasm i VFO . A część nadawcza? Planuje obudowę, muszę zaplanować ile miejsca trzeba poświecić, żeby bez specjalnego upychania komfortowo zmieścić całe radio.
Mam zagwozdkę, VFO /trzyzakresowe/ ma dwa gen. 3,5MHz i 14MHz /5.00-5.5MHz/ i i drugi na zakres 21MHz /12-12.45MHz/ opcja 7MHz po zamianie cewek. Pytanie, na 7MHz cewka
8zw 0.6mm plus 150pF, a na
21MHz 14zw 0.5mm plus 68pF. Jaką czestotliwość powinien generować ten na 7MHz, ponieważ u mnie jeden i drugi wariant daje 12MHz - 13MHz?
Drugie pytanie. Jak rozwiązać temat miernika częstotliwości? Przy 3.5MHz trzeba będzie odjąć /9MHz - 5.5MHz/ a przy 14MHz dodać /9MHz + 5.5MHz/??? Za każdym razem trzeba będzie przeprogramować miernik???? A jaka ma być częstotliwość generatora do 7MHz? Przypomnę że cewka 8zw i 14zw dają +- 12-13MHz. 12 + 9 = 21 a 12 - 9 = 3 ...
Na płytce odbiornika działa już wzm. m.cz
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Hej.
To zależy jaki to miernik... Jeśli to jakiś miernik na mikroprocesorze to wystarczy jakieś wejście mikroprocesora wykorzystać, które mu powie czy ma odjąć czy dodać częstotliwość i co wyświetlić.
Jeśli to miernik na licznikach dekadowych to one często posiadają możliwość liczenia w górę/w dół co w praktyce przekłada się na dodawanie/odejmowanie częstotliwości która jest "wpisana" przy pomocy zworek/przełączników na stałe. AVT miało taką skalę daaawno temu ale nie mogę jej znaleźć.
Liczba postów: 105
Liczba wątków: 16
27-01-2020, 12:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-01-2020, 12:27 przez SP4NSJ.)
AVTMOD10. Może ktoś z kolegów posiada oryginalny pasujący do projektu SP5WW przełącznik wielopozycyjny? Może ktoś z kolegów posiada opracowany projekt płytki do systemu z przekaźnikami lub innymi przełącznikami pasm?
Liczba wątków: 61
No w opisie stoi: "Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość pomiaru z odejmowaniem lub dodawaniem częstotliwości pośredniej, a to poszerza jego zastosowanie do modernizacji konstrukcji odbiorników radiowych oraz nowo budowanych transceiverów." Niestety "albo/albo" bo dodatkowego wejścia które by pozwoliło miernikowi decydować czy nadawać czy odejmować już nie ma....
Liczba postów: 105
Liczba wątków: 16
Jest przycisk którym wybiera się tryb: dodawanie, odejmowanie, zwykły pomiar. Chodzi mi o to że przy VFO 5.5MHz będzie pasmo 80m i 20m.Przy 9MHz-5.5MHz wskazywać będzie tylko 3.5 - 4MHz, a na 20m wyjdą głupoty. Dobrze myślę?
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 6
(28-01-2020, 0:41)TERMOMIKS napisał(a): Jest przycisk którym wybiera się tryb: dodawanie, odejmowanie, zwykły pomiar. Chodzi mi o to że przy VFO 5.5MHz będzie pasmo 80m i 20m.Przy 9MHz-5.5MHz wskazywać będzie tylko 3.5 - 4MHz, a na 20m wyjdą głupoty. Dobrze myślę?
Niestety! Ten miernik (AVTMOD10) NIE NADAJE się do Twojego zastosowania. Nie ma w nim przycisku który masz na myśli. Można jedynie na stałe wpisać pośrednią częstotliwość która będzie dodawana, lub odejmowana od wyniku pomiaru. Ale nie można wpisać odejmowania i dodawania jednocześnie. Za każdym razem gdy zmienisz pasmo pracy z 80 na 20m musiał byś powtórzyć programowanie. Bez sensu!
Instrukcja tu:
https://serwis.avt.pl/manuals/AVTMOD10.pdf
Zostaw na ten czas sprawę miernika. Najpierw zbuduj radio na 80/40/20m, tak jak planujesz.
Rysio!
Liczba postów: 105
Liczba wątków: 16
31-01-2020, 13:17
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-01-2020, 13:18 przez SP4NSJ.)
Panowie, nie mogę doczytać na schemacie i w opisie mojego odbiornika RE11/83 wartości elementów C11,R20,R21,R28 oraz diody /jakie?/ D1 i D2.
Czy w filtrze PP9 ma znaczenie z której strony wchodzi sygnał czy jest to obojętne?
Czy C38 przy transformatorze ma jak w C18 i C10 47pF?
Po rozwianiu powyższych wątpliwości można powiedzieć, że płytka jest gotowa do uruchomienia
Ależ ona śliczna
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 6
31-01-2020, 22:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-01-2020, 22:19 przez SP6IFN.)
C11 = 100nF
R20/21 = 15k
R28 = 1k
C38 = 47pF (do rezonansu na 9MHz)
D1/D2 = 1N4148 lub inne krzemowe
Rysio!
Liczba postów: 105
Liczba wątków: 16
I jeszcze jeden nieopisany C17? Na widoku /od strony druku/ przy R17 jest narysowana kreseczka / jakby przerwanie połączenia/ co oznacza?
