offen 30092011.pdf (Rozmiar: 14.58 KB / Pobrań: 1,544)
0db mit Kabeln 30092011.pdf (Rozmiar: 14.34 KB / Pobrań: 1,433)
witam,
zalozylem ten watek by sie nie podpinac bezposrednio pod watek NWT502m. ewentualnie admin skoryguje post
zakupilem niedawno NWT502 i zalaczam wykresy bez podlaczonych kabli oraz z kablem 50 Ohm pomiedzy We i Wy. zakres 1Mhz-560Mhz.
jak dla mnie to odbiega to od idealu, ale prosilbym o tych ktorzy swoje NWT zbudowali o opinie. czy jako amatorskie urzadzenie jest do przyjecia czy tez 'konstruktor' raczej nie przylozyl sie do tematu.
jesli ktos z was ma NWT502 to prosze o podeslanie swoich wykresow do porownania.
z gory dzieki za ocene i sugestie.
73!
Waldi
witam kolegow.
dzieki za odpowiedzi na priv i podpowiedzi. zalaczam jeszcze dwie fotki NWT od wewnatrz...
73!
Waldi
0dB - bez korekcji matematycznej.pdf (Rozmiar: 14.42 KB / Pobrań: 1,469)
Offen - bez korekcji matematycznej.pdf (Rozmiar: 14.6 KB / Pobrań: 1,475)
AktuelleEinstellungen 01102011.doc (Rozmiar: 178.5 KB / Pobrań: 1,485)
jest mala poprawa - albo spora
jeden z kolegow podpowiedzial mi odnosnie opcji korekcja matematyczna. otoz byla ona wlaczona a powinna byc wylaczona - zalaczam stosownie wykresy...
tak na wszelki wypadek zalaczam tez pozostale opcje jakie mam wlaczone -w Word.
dzieki wszystkim za info.
serdeczne 73!
