Synteza SI5351 wg UT5QBC
#41
czesc wszystkim,
czy ktos wie (moze zapodac linka) gdzie mozna zakupic PCB?
Napisz maila do Sergey Shapran <ur5ldm@ukr.net> z zapytaniem o płytki.
73! Zbyszek
dzieki za info. pozdrawiam
witam, mam kilka jak mniemam prostych pytań wynikających z mojego nikłego doświadczenia z obcowaniem z wyświetlaczami stosowanymi w tych rozwiązaniach syntezy . I dlatego pytanie pierwsze, jak podłączamy wyświetlacz do PCB ?????????? Czy na PCB lutujemy gniazdo do wsunięcia tasiemki? Czy tez lutujemy tasiemkę do PCB bezpośrednio? Ponadto przeglądając oferty w Polsce nie znalazłem ani wśród tych 1.8 cala ST7735 , ani wśród tych nowszych 2.8 cala z ILI9341 wyświetlaczy z odpowiednio pasującymi tasiemkami ( 14 i 18 wyprowadzeń) . Znalazłem je natomiast na Ali Express ;-). I tu kolejne pytanie, czy, a jeśli tak to gdzie w Polsce mogę kupić te wyświetlacze , czy tez należy sobie radzic jakoś inaczej? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi w tych kwestiach, pozdrawiam
Krzysztof SQ8Z
p.s.
z PCB jak widzę można sobie spokojnie poradzić samemu ;-) .
Kzysztof,
ja osobiście lutowałem tasiemki do PCB a wyświetlacz kleiłem na taśmę dwustronną. Wyświetlacze kupowałem na Ali. Musisz patrzeć na wersję z SPI, wtedy ma odpowiednia taśmę. Do syntezy małej Microb idzie wyświetlacz ST a do większych ILI. U nas kupowałem raz całą płytkę z wyświetlaczem:
https://allegro.pl/oferta/lcd-2-8-spi-il...8884470641
odcinałem delikatnie sam wyświetlacz i odlutowywałem od płytki. Montowałem to potem do syntezy. Dotyku nie podłączałem.
73! Zbyszek
O.k. rozumiem, czyli dokładnie tak jak to sobie wyobrażałem .. w tym przypadku jedyne co jest nieco upierdliwe to czas … przesyłki idą od 14 do 50 dni ;-). Na Ali dokładnie sprawdzałem , w wielu przypadkach oferują ten sam wyświetlacz z kilkoma różnymi taśmami do wyboru. Popatrzę jeszcze na gniazda ZIF 14 i 18 pin , wolałbym zalutować gniazdo do PCB a tasiemkę tylko wtykać . Ceny na Ali mocno zachęcające.
Przy okazji sprawdzałem dostępność procków w Polsce , wyszło mi że najtaniej STM32F103CBT6 i wersja STM32F103RBT6 są w firmie KAMAMI ( o połowę taniej niż w TME).Przy okazji zapytam, czy dobrze rozumiem że do tej prostszej wersji STM32F100CBT6 ( 128kB) jest właściwym ( to samo ale C8T6 - 64 kB to nie będzie dobrze? ). Dziękuje za info, bardzo mi pomoże pozdrawiam .. zabiorę się za PCB ( już widzę że chcąc to zaprasować .. kilka drobiazgów jest do poprawy) … pozdrawiam
vy 73!
Krzysztof SQ8Z
https://pl.aliexpress.com/item/329026831...web201603_
ta pozycja ( oznaczona literka A) wydaje się być właściwa .
w przypadku 2,8 cala ILI9341 zapewne ta oferta jest o.k.
https://pl.aliexpress.com/item/400052821...web201603_
W przypadku tych wersji z wyświetlaczem 1.8 cala to ostatnie wersje firmware działają tylko na procesorach 128kB.
Te wersje funkcjonują pod nazwami:
Microb 4 - procesor dla ostatnich wersji STM32F100CBT6... bezpłatna i
Microb 4S - procesor dla ostatnich wersji STM32F103CBT6 z wbudowanym spectrum chyba do 3 kHZ - odblokowanie po uiszczeniu opłaty autorowi
Używam 3 syntez Microb 4 (do Pilgrima, odbiornika SDR i Antko podobnego TRXa ) i jestem bardzo zadowolony....w ostatniej wersji jest możliwość wyboru adresu i2c (16 możliwości).
Autor dołożył możliwość wyboru i2c w ostatnich wersjach za co bardzo mu dziękuję bo dzięki temu mogłem uruchomić jedną z moich syntez bez wymiany si5351 na taki ze "standardowym" adresem.
Synteza super - estetyczna wizualizacja,malutka, zgrabniutka z logicznym menu i wszystkimi "bajerami" łącznie z CAT.
Wyświetlacze zamawiałem na ALI, teraz nawet są o połowe tańsze.
Darek
Jak widzę te z Ali są dotykowe.
Ja na szybko nabyłem ten ale musiałem go rozczłonkować Smile
SP2SGA
Dziękuje kolegom za informacje , zamówiłem na Ali jeden wyświetlacz ILI... 2.8" , procki F103CBT6 i SI5351 .. , w sumie 1,8" wyświetlacz jak dla mnie jest zbyt mały . PCB według wzoru synthesizer_si5351_ili9341_12_3 wydaje się być właściwa , widzę że pady pod via maja średnice 1.2mm a jest miejsce aby były 1.5mm i to zmienię .. będzie wygodniej wykonać via .. zamówienie z ALi pewnie z miesiąc będzie szło, powoli zrobię PCB. Pytanie do kolegi SO6R , Twój PILIGRIM to wersja działająca na 28 MHz ? A jeśli tak , jak sprawuje się ta synteza w tym paśmie? ( stuki, grzechotka etc. czy te zjawiska występują? Ja używam od 2012 roku PILIGRIMA w wersji "przewlekanej" sterują ja DDS OLEG 9 , ale odpuściłem na mnożnik x1 , a x4 realizuje na powielaczu NB3N3020 … biorę pod uwagę zastosowanie tego rozwiązania w tej syntezie tylko czy to cos będzie zmieniać na + jak z OLEG 9 ?
Faktycznie na 28 MHz mój Pilgrim już nie działa. Nie stosowałem oddzielnego powielania częstotliwości jedynie ustawiłem w syntezie x4. Pilgrim jest na bazie płytki z DWradio. Nie jestem pewien co jest przyczyną zerwania współpracy troszke przed 28 MHz. Z tego co pamiętam to poziom sygnału z syntezy był mniejszy od zalecanego przez DWRadio. Być może kombinacja wyższej częstotliwości i niższego poziomu sygnału z syntezy powoduje problem. Spróbuje jeszcze kiedyś zastosować dodatkowy wzmacniacz na wyjściu syntezy może to uzdrowi Pilgrima. Z tego co pamiętam to przy 21MHz pojawiały się stuki przy przestrajaniu (w KX3 miałem podobnie :-)
Darek
