Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
30-11-2019, 15:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2019, 19:30 przez SQ6ADE.)
Hej. Ja mam tych gratów od metra
Jeśli już wstawiać pllkę to tak aby nie zakłócać wystroju i wykorzystać oryginalny wyświetlacz. Mam gdzieś projekt wręcz idealny do tego celu na TSA6057 (poprawiono). Nie wiem tylko czy te układy są jeszcze dostępne.
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
Liczba postów: 97
Liczba wątków: 14
Liczba postów: 28
Liczba wątków: 1
TSA6057 był sterowany po I2C. SP6HUK stosował SAA1057. Tu była magistarala 3-przewodowa. Kości wymagały zewnętrznego VCO. W obu przypadkach modulację FM mozna było uzyskać wprowadzając sygnał m.cz. w sterowanie VCO. Czy układy są dostępne? Moze w naszych przepastnych szufladach coś się poniewiera. Kolejne pytanie- synteza do 3001 czy murzynka? Inne zasilania, inna polaryzacja, inne powielanie. Kolejne pytanie- ile oryginalnego radia ma pozostać? Wszystkie znane mi syntezy wymagaly demolki płyty czołowej. Jeżeli radio ma zachować fabryczny wygląd to pozostaje zapakować SI5351. Na jednym wyjściu ustawić 8 MHz (nadajnik), na drugim 67MHz (odbiornik) i zastąpić 10 kompletów kwarców. Jeżeli radio ma pracować z domu- taka liczba kanałów spokojnie wystarczy. Oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia projekt jest bez sensu- za 100PLN mozna kupić ręczniaka
. Ale ponieważ z własnymi konstrukcjami jest zawsze dużo zabawy i radochy jestem za
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
Krotność powielenia i polaryzacja zasilania nie ma znaczenia.
Łatwo to dopasować PLLka działa na częstotliwości po powieleniu a połączenia mas układów załatwiają kondensatory. Jeśli ktoś chce się pobawić w bardzo prosty układ tak aby murzynka postawić na oryginalnym panelu to poszukam materiału.
Liczba postów: 97
Liczba wątków: 14
Ja mam 3001 z obsadą na 10 par kwarcy. Moim pomysłem jest dodanie wyświetlacza bo chińczykach za stówę nic nie widzę. Zakładam, że nie jest problemem zaprogramowanie np. 10 banków dla obsługi przemienników i kanałów lokalnych ale i skaner całego pasma też by się przydał.
Liczba postów: 28
Liczba wątków: 1
Krzyśku, sprawdziłem i mam murzynka, nawet z właściwego pasma (kolej). Jeżeli trafisz na dokumentację PLL wrzuć proszę na forum.
Liczba postów: 97
Liczba wątków: 14
Liczba postów: 836
Liczba wątków: 10
19-12-2019, 20:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2019, 20:56 przez SP9LVZ.)
Poszukuję osoby, która ma możliwość wczytania programu do AT89C2051 wersja smd - ctcss na przemienniki do Radmora..
Prośba nie aktualna,... szału z ofertami pomocy nie było, koledze Adamowi dziękuję za wsparcie w temacie.
Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
Piotrze problem z prockiem 2051 jest taki że praktycznie nikt ich nie używa. AVR całkowicie je wyparły więc i mało kto ma programator.
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
21-12-2019, 11:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2019, 11:36 przez SQ6ADE.)
Popularny programator ISP dostępny np w Gotroniku daje radę z wersjami AT89S*051
p.s.
Cały czas używam tych staruszków i dają radę. Nie zdażyło się nigdy aby któryś nawalił (grubo ponad 1000 szt użytych do różnych celów) i dostał amnezji flesza co jest zmorą avrków atmeg wielopinowych.
