Analizator EU1KY
DS3231 zasilanie 3.3V, soft KD8CEC i zegarek działa poprawnie.
(20-11-2019, 22:06)EC4AGT napisał(a): Witam
Mam trochę głupie pytanie. Długo nie śledzę tematu tego analizatora. Mam wersję z jednym wejściem i zastanawiam się czy nie przerobić na wersję z dwoma . I tu mam pytanie czy warto ?
I czy jest to skomplikowane ?
Tak jak pisze , temat analizatora i jego aktualizacje dawno nie śledzę i jestem trochę do tyłu
Mając wyprowadzenie z CLK2 możesz mierzyć S21 okienko VNA w programie . Przykładowy przebieg .
.bmp   80MCGI.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1,462)
Witam - dzięki Panowie za odpowiedzi - muszę mój zegarek przetestować na czymś innym bo nie chce działać na 3V3 oraz 5V.
pozdrawiam Jacek sq2eer.
Ponownie nowy firmware (DH1AKF mod, 26.02.2020)
Najnowszy kod źródłowy (i pliki oprogramowania) można znaleźć tutaj:
https://github.com/ted051/Antenna_Analyz...var_DH1AKF
Oprogramowanie sprzętowe, oddzielnie dla każdego regionu 1,2,3 , znajduje się w folderze Firmware-Archiv.
Pozdrowienia Wolfgang, DH1AKF
Coś strona zniknęła
Strona jest, ale do linku dopisała się kropka na końcu...
to się dopytam u nas region 1
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jestem na etapie składania analizatora i niestety mam jeden mały problem.
Po wgraniu najnowszego oprogramowania kolegi DH1AKF, przy czystej karcie SD analizator nie startuje. Pojawia się komunikat "SI5351 failed SYSTEM HALTED"(foto_1). Przy wykorzystaniu plików konfiguracyjnych systemu EU1KY system się uruchamia poprawnie (foto_3). A adres układu jest poprawnie wykrywany przez autodetekcję (foto_2). Co może być tego przyczyną? Czy u kogoś z Kolegów podobny problem występował? Wiem, że były problemy z adresacją układów, ale jak widać na zdjęciu, autodetekcja działa poprawnie.
Dziękuję za odpowiedź.
(03-04-2020, 20:12)SQ9RZA napisał(a): Czy u kogoś z Kolegów podobny problem występował? Wiem, że były problemy z adresacją układów, ale jak widać na zdjęciu, autodetekcja działa poprawnie.
Witaj Grzegorzu,
nie wiem czy rozwiązałeś problem, jeśli nie to spróbuj z czystą kartą w analizatorze założyć zworkę HW CAL i przeprowadzić kalibrację. Nigdy nie miałem takiego problemu ale na podstawie doświadczeń kolegi w tym wątku (odpowiedź #29) może to być przyczyną dziwnego zachowania i mylącego błędu.
Witam serdecznie
Po kilku miesiacach postanowiłem na nowo skalibrować analizator. Wspierając się wskazówkami kolegi SQ7HJB i jego wideo na Youtube :Analizator EU1KY - wgrywanie softu KD8CEC wgrałem na nowo soft DH1AKF&KD8CEC ver 1.01 . Po zrobieniu kalibracji przy otwartym wejściu na częst 14 Mhz VSWR zmienia się od 0 do 1999 RS od 0 do 7XX , Xs od wartości ujemnych do ponad 5XX i Ls od 0 do out of range. Kwadracik na wykresie skacze po całym okręgu. Nie jest tak jak na wideo
Tego co brakuje to NO SIGNAL / OSL A OK i HW cal OK. Czyli brak Signal
Zworka jest na WORK
Kalibrację zrobiłem przy rozwarciu , 50 ohm i zwarciu
Co może być tego powodem?
PS
Jak moge wykasowac soft z analizatora . Po podlaczeniu sformatowanej karty i wlaczeniu analizatora pokazuje sie ze jest zaprogramowany kiedy to karte sformatowalem i nie powinno byc nic.
Toledo
Hiszpania
