Fakt faktem że niektórzy kupują i uznają tylko to co z nalepką BRAND.
Czyli firmową.
A przekonałem się wielokrotnie że nie warto ufać tylko BRAND bo można kupić kichę firmowaną przez BRAND.
Jeśli coś jest OK to warto podzielić się opinią niezależnie od naklejki
na aparacie.
15-02-2013, 21:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2013, 21:02 przez SQ1GYQ.)
Warto się tez zaopatrzyć to co w linku poniżej w większości tych szlifierko - wiertarek jest problem z uchwyceniem wierteł o małe średnicy. Zaznaczam to nie reklama tylko pomoc dla kolegów którzy borykają się z tym samym problemem co ja miałem
Jakie wiertełka polecacie ? Te tanie HSS szybko się tępią na laminacie szklano-epoksydowym !!! a te vidiowe z grubym trzonkiem pękają jak bańki. Mam wiertarkę Proxxon ze statywem. Wszelkie TIPsy mile widziane.
Widiowe ("węglikowe") są bezkonkurencyjne. Jeśli ci pękają,to znaczy, że jest coś nie tak z procesem wiercenia. Może masz za duże bicia? Uchwyt jest niestabilny? Płytka się porusza? Jakimi średnicami wiercisz? Im mniejsza, tym łatwiej złamać wiertło - takie 0,2mm to się nadaje tylko do bardzo stabilnych i dokładnych maszyn.
Używane w dobrej (dokładnej) maszynie takie wiertła wytrzymują wiele lat (chyba, że się stępią, ale na to też potrzebują długiego czasu).
26-10-2019, 18:09 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2019, 18:09 przez SQ8MVY.)
(26-10-2019, 12:33)SQ6ADE napisał(a): ... te vidiowe z grubym trzonkiem pękają jak bańki. Mam wiertarkę Proxxon ze statywem....
Ta wiertarka nie nadaje się do tego typu wierteł - tym bardziej, że wiercisz małymi średnicami. Bicie na wrzecionie - mimo, że nie widoczne na oko ( 0.05mm, 0.08mm czy nawet 0.1mm ) objawia się takim zachowaniem wierteł węglikowych. Do tego dochodzą luzy na prowadzeniu w statywie......
Wiertła HSS są bardziej "elastycze" i bardzo dużo wybaczają przy wierceniu nawet z ręki.
