Odbiornik reakcyjny na jednej lampie PCF801
Mam pytanie....
Ile uzwojeń ma mieć cewka L1 w odczepie od strony anteny ? (pierwsza od dołu)
W jakich ma to być proporcjach ?
Wiem, że cewka sprzęgająca zaczyna się w 1/3 - ciej oczepu od strony masy.
Chciałbym go dostosować do pasma 9-13 MHz (ogólnie do fal krótkich), bo tam w opisie jest mowa o falach długich a chcę odberać KF.
.pdf   sdjbvjsd.pdf (Rozmiar: 965.39 KB / Pobrań: 1,172)
#2
Liczba zwojów tej cewki oraz jej odczepów jest napisana w tekście dokumentu który podesłałeś.
#3
OK..... Na przykład zrobię cewkę 30zw. na T50-2
To ile zwojów będzie miała cewka od strony anteny ? W tekście jest napisana (dla fal długich) ma 5 zw. Chodzi mi o KF.
#4
Myślę że można przyjąć że proporcjonalnie mniej.
#5
Mi się wydaje, że będzie to jeden zwój na T50-2, DNE 0.4mm
#6
Raczej ponad setkę.
Dla 80m:
L1=64uH (T50-2 115 zwojów, odczep do anteny 50 omowej 20zwojów, sprzężenie tak jak napisano 1/3-1/4)
C1=30pF, a nawet mniej, bo zaczyna się liczyć pojemność siatki.
#7
Ale można dać 470pf i cewkę 3.937uH i też się sprawdzi. Co wtedy przy 28 zwojach na T50-2 ? Gdzie odczep od anteny ?
#8
(24-10-2019, 7:20)SQ8NZD napisał(a): Ale można dać 470pf i cewkę 3.937uH i też się sprawdzi. Co wtedy przy 28 zwojach na T50-2 ? Gdzie odczep od anteny ?
Poeksperymentuj! To odbiornik eksperymentalny. Przyczep na początku, potem na końcu, albo w środku czy na piątym zwoju. Znajdziesz najlepsze miejsce.
Elektronika to nie apteka, nie ma potrzeby się trzymać ścisłych reguł (prawie nigdy nie ma takiej potrzeby).
Popatrz. Jak np. zamiast R2 dasz 20 kom to też będzie działać, itd.
Obwody rezonansowe wymagają pewnej precyzji, ale też bez przesady.
#9
OK. Dzięki Wam. Poeksperymentuję
