  • 1 głosów - średnia: 5
OK dziękuję, wątek czytałem ale widocznie nie dotarłem do BAT85. Poza tym, BPF z LPF pracują bez zarzutu. Nie zauważyłem jakiegoś nie kontrolowanego, samoczynnego klepania przekaźników.
Tak dla kolekcji wrzucam fotki działającego trx-a. Pierwsze łączności przeprowadzone z Kolegami, opinie pozytywne. Pozostały do zbudowania: regulacja mocy i pomiar antenowy.
Super Bartek. Czemu gniazdo słuchawkowe nie obsadzone? Widzę, że tylną płytę zamontowałeś trochę inaczej niż ja i większość kolegów. Czyżby w czymś to miało pomagać? Sporo gniazd będziesz miał na jej dole i dosyć ciężko będzie potem do nich podchodzić ręką przy podłączaniu ,,peryferiów". W załączniku prezent od wujka Bogdana. Co do płytki antenowej to nie wiem, którą wersję preferujesz. Po Burzeninie pomyślimy. Na razie jak Cię urządza to wrzucam swoją płytkę pomiaru mocy.
Będę niemiły jeżeli ktoś zrobi sobie z mojej pracy źródło dochodu. Krótko mówiąc zero hurtu i handlu. To jest własność intelektualna moja i Piotra SP9SNC. Proszę to uszanować byśmy nie musieli ciągać się po sądach.
.rar   Gerber regulacja mocy.rar (Rozmiar: 12.13 KB / Pobrań: 813)
.rar   Gerber plytka antenowa.rar (Rozmiar: 8.81 KB / Pobrań: 783)
Dzięki Bogdan, nie obsadzone nie tylko słuchawkowe ale i tylne. Już zamówiłem, także lada chwila będą osadzone. Co do preferencji to najpierw muszę się zorientować jakie układy pomiarowe, antenowe powstały. Powoli do przodu Smile
Witam szanownych kolegów
Chciałem zapytać, czy może ktoś zakupił filtry pasowo-przepustowe do Husarka dsp z DW Electronics i mógłby się podzielić, jak je prawidłowo zaadoptować do konstrukcji.
nie chcę wyłamywać otwartych drzwi. Z góry dziękuję.
Ja mam ten filtr z DW podłączone do prototypu OVI40 - Husarek. Rozkręcę później pudło, to podeślę,jak to trzeba podłączyć. Szkoda, że DW nie zastosowało wejścia 4 pin. Ze sterowaniem pasm LPF z tej płytki też jest "ostro" Smile, ale płytka sprawuje się OK.
Greg
Wielkie dzięki GREG za szczere chęci.
Przekopałbym ścieżka po ścieżce i pewnie bym doszedł, ale można ten czas spożytkować na kolejne zagadnienie. Na pewno wiele osób skorzysta. Filtry są w ciągłej sprzedaży, a nic na ten temat nie ma. Kiedyś DW-Electronics dorzucali schematy, a tu nie wiedzieć czemu czarna dziura. Pozdrawiam.
Schemat filtrów otrzymałem z DW_RADIO bez najmniejszego problemu.
.pdf   DW hus_filtry BPF_schemat.pdf (Rozmiar: 27.78 KB / Pobrań: 1,079)
Bardzo dziękuję Krzysztofie
Bardzo mi pomogłeś. Teraz będzie o wiele łatwiej Smile. Ja wczoraj napisałem do DW...., ale było już po 15-j. Kiedyś dołączali bez niczego. Jeszcze raz dzięki kolegom za chęć pomocy. Pozdrawiam.
A ja się pochwalę, ukończyłem już swojego... Dopieszczony do granic możliwości.
Zrobione już kilkadziesiąt QSO... Chodzi poprostu wyśmienicie!!!!
